od paru dni zaobserwowałem że nie włącza sie wentylator i wariuje licznik od temperatury raz pokazuje 89 raz 120 raz 70 i takie tam nie mam pojęcia dlaczego tak się dziej jest też zimny wąż od chłodnicy .... płyn w zbiorniczku jest nagrzewnica i chłodnic wymieniona tylko są luzne kabeli przy tych 2 czujnikach obok głowicy i dzisiaj właczyła sie ta lampka co jest całkiem u góry na liczniki od temperatury i miga raz miga raz nie prosze o pomoc czy może to być sprawa tego czujnika pierwszego od chłodnicy
: 09 sty 2015, 20:35
autor: tomik9097
co do różnych wskazań temperatury na liczniku to pewnie stabilizator napięcia, paliwo ci dobrze wskazuje? co do tych kabelków to nie powinny być luźno.
: 09 sty 2015, 20:46
autor: macho227
paliwo wskazuje dobrze
: 09 sty 2015, 21:57
macho227, skoro jest zimny wąż od chłodnicy to nie dziw się że wentylator Ci się nie włącza bo i niby jak
macho227 pisze:tylko są luzne kabeli przy tych 2 czujnikach obok głowicy
które :?: bo ja nie widzę zaznacz na foto lub opisz dokładniej
: 09 sty 2015, 22:13
autor: macho227
chodzi o ten od lewej strony ten co ma kabelek odsłonient
: 09 sty 2015, 22:28
macho227 pisze:chodzi o ten od lewej strony ten co ma kabelek odsłonient
no to on powinien dawać info o temp do ecu silnika, jakie oznaczenie silnika masz :?:
A co do mrugającej kontrolki to zdejmij jeden z przewodów tylko nie wiem który z tego drugiego czujnika masz na nim dwa kable jeden to zegar temp a drugi kontrolka. Coś mi się zdaje że ten czujnik jest uszkodzony.
A silnik na pewno Ci się nie przegrzewa bo może termostat padł i dlatego to wszystko:?:
: 09 sty 2015, 22:39
autor: macho227
oznaczenie silnika abk napewno sie nie przegrzewa bo jeżdze tak juz z 2 tyg
: 09 sty 2015, 22:42
macho227 pisze:oznaczenie silnika abk napewno
powiem Ci że na pewno nie abk
: 09 sty 2015, 22:48
autor: macho227
takie coś tam znalazłem *PM 012 066*
[ Dodano: 2015-01-10, 15:40 ]
ok wentylator działa wymieniłem czujnik na chłodnicy i działa ale licznik zle pokazuje temperature wariuje ....
Re: [b3 1.8] nie włącza sie wentylator
: 12 sty 2015, 09:25
autor: as30
na początku do wymiany jest termostat,potem daj na krótko wentylator jak się będzie kręcił jest oki to czujnik temperatury będzie do wymiany.zobacz bo to może być wina licznika całego że świruje,lub czujnik temperatury silnika?a jaki masz gaźnik?
: 12 sty 2015, 11:20
autor: tamto2007
pewnie to co u mnie, kolega PieterB poradził wymianę szarego czujnika i jest OK
@ as30 - PM ma monowtrysk
: 12 sty 2015, 22:57
autor: macho227
Tak to był czujnik temperatury wymieniłem i wszystko gra a wentylator się nie włączał bo czujnik na chłodnicy padł wymieniłem 2 czujniki i wszystko gra i tańczy dzięk. Za pomoc
