[B3 2.0 3A] szarpanie podczas jazdy
: 10 sty 2015, 14:44
autor: bron1979
witam kolegów i mam pytanie takie jak w temacie czyli od nie dawna stało mi sie takie coś że podczas jazdy na gazie na każdym biegu w przedziale 1200-1800obrotów przy dodawaniu gazu szarpie mi autem tak jak by coś było zawilgocone albo jak by brakowało prądu a jak już mam wyżej obroty silnika to babunia idzie pięknie i tak moje pytanie od czego tu zacząc żeby w koszta duże nię ładować,powiem tyle że cały układ zapłonowy tak jak palec,kopułka,przewody,świece były wymieniane gdzieś 8000km,wcześniej i wszystko firmy ngk.Prosze za konkretne odpowiedzi i z góry dziękuje,.,
: 11 sty 2015, 00:26
autor: dereza
a na benzynie jest dobrze?
to,że mają dopiero 8000 to nie znaczy,że jest w porządku,czasami kupujesz nowe i nie chodzi tak jak powinno.
Na benzynie jest dobrze,czy tak samo?
: 11 sty 2015, 11:02
autor: bron1979
właśnie że na benzynie jest spoko żadnych szarpnięć itp. tylko na gazie mi świruje i dla tego tak zasugerowałem że może to być układ zapłonowy a nie wiem od czego zacząć kupować i wymieniać żeby się ww koszta nie ładować
: 11 sty 2015, 13:12
autor: dereza
u mnie był burdel w komputerze ,to miałem większe jaja niż ty,szarpanie,chodzenie na 3 cylindry, brak mocy itd a to wszystko przez śmietnik w kompie gazu
Trudno powiedzieć ,co z zapłonu należy wymienić,u mnie zazwyczaj ,jak chodziło na benzynie dobrze a na gazie źle, to wina zawsze leżała w przewodach zapłonowych,miały przebicie,a to,że przejechałeś 8 tys nie oznacza,że muszą działać dobrze,przewody na benzynie będą dobrze działać ,a na gazie będą strzały,szarpania itd.
Gaz potrzebuje bardzo dobrych przewodów zapłonowych,wystarczy,że przewody mają przebicia i gaż będzie kuleć,benzyna będzie chodzić jak talala
: 11 sty 2015, 20:46
autor: bron1979
wiem że gaz potrzebuje dobrego prądu więc zawsze jak wymieniam to staram brać z górnej półki a co do komputera gazu to u mnie takowego nie ma bo ja se gaz zakładałem 1generacji bo troche sam grzebie przy aucie żeby jak najmniej jeżdźić po mechanikach i dla tego ten gaz też mam 1generacji bo na nim też trochę co nie co się znam i też sam dużo przy nim robię bo taki sam miałem w audi 100 c3 i miałem go 12 lat i w tej setce nigdy ale to nigdy nie miałem z nim problemu a parę set km nią zrobiłem i dla tego ten właśnie gaz z tej setki założyłem do tej mojej babuni
: 11 sty 2015, 22:09
autor: dereza
jak masz znajomego co ma takie kable jak twoje podepnij na chwile i zobacz czy będzie różnica,żeby na darmo nie kupować
