[B4 2.0 ABT] Korek od zbiornika wyrównawczego
: 16 sty 2015, 21:29
autor: majkel1987
Witam. Po remoncie rok temu, wymiany uszczelki pod głowicą, gubię gdzieś wodę. CZy jest możliwe aby uciekała mi rzez korek w zbiorniku?? Czy korek powinien przepuszczać powietrze jak nacisne na wąż wychodzący od trójnika?? Naciskając słyszę jak powietrze wychodzi i jest zasysane z powrotem przez korek. Czy tak powinno być?? Poprzedni korek nic nie przepuszczał i stwarzał lekkie ciśnienie w układzie ten jest inny. węże na pełnym nagrzaniu są miękkie. Gubię cały czas wodę i to dość sporo i nie mogę zlokalizować wycieku. Pomocy
[ Dodano: 2015-01-16, 21:31 ]
Czytałem że w układzie powinno być około 1.2 Bar ciśnienia. Nie wiem czy węże są twarde wtedy czy nie. Nie widzę bąbelków spalin w zbiorniku. Nie ma oleju w cieczy i ciecz nie przechodzi do oleju. Jest wszystko ok jeśli chodzi o uszczelkę, przynajmniej mi siuę tak wydaje
: 16 sty 2015, 21:52
majkel1987 pisze: Naciskając słyszę jak powietrze wychodzi i jest zasysane z powrotem przez korek. Czy tak powinno być??
no nie do końca tak jest bo musiałbyś ścisnąć tak mocno by wytworzyć ciśnienie ponad 1,2 bara. Normalnie ściskając nie powinno być słychać jak uchodzi powietrze przynajmniej tak jest u mnie. Ale jak ściśnę przewód na odkręconym korku i w między czasie go zakręce to słychać jak zaciąga powietrze do środka.
: 16 sty 2015, 22:23
Sporo to nie przez korek.
: 17 sty 2015, 00:00
autor: majkel1987
na podciśnienie coś pamiętam że były te bary niższe wiec zasysanie może być słychać. no nic zmienię korek na stary i na pewno ciśnienie wzrośnie. Może wtedy zobaczę wyciek. nie wiem co robić jak na razie. Na ziemi nie widać aby była jakaś plama pod nim wiec to podczas pracy musi gdzieś uciekać. Nie kopci mi na biało. Spalin nie widać w ogóle. Jest jeszcze jedna opcja, tania nowa nagrzewnica. Szyby mi parują jak kiedyś na starej niesprawnej. Tylko wtedy czułem zapach płynu, a teraz nie bardzo. Raz widziałem jak z kolektora ssącego mi kropla płynu uciekła i spadła na wydech. może tam.
: 17 sty 2015, 08:02
majkel1987 pisze:Raz widziałem jak z kolektora ssącego mi kropla płynu uciekła i spadła na wydech. może tam.
może być i tam ;-) zwykle widać taki biały nalot troszkę zabarwiony w kolorze płynu na silniku w miejscu gdzieś ucieka
: 17 sty 2015, 09:24
autor: tamto2007
Nie pamiętam jak jest w ABT, ale u mnie uciekało właśnie spod k. ssącego, tam jest taki kanał z okrągłą uszczelką. Sprawdziłem w TecDocu i ABT też tak raczej ma pomiędzy 3 a 4 cyl.
: 20 sty 2015, 21:39
autor: majkel1987
Wyciek zlokalizowany. Kolektor ssący, tam gdzie dochodzi wężyk od wody. Ten dzióbek jest cały zardzewiały i wężyk pęknięty. mechanik coś robił i nie wsadził go do końca tak jak powinien być. Jutro poprawie i dam trochę silikonu odpornego na temperaturę. Mam pytanie, czy ten dzióbek jest wkręcany w tym kolektorze??? Czy idzie go jakoś wymienić czy trzeba by było rozwiercać i gwintować?
[ Dodano: 2015-01-20, 21:37 ]
Witam ponownie. Wyciek dalej jest. To jednak nie był wężyk. Sprawa może być poważniejsza. Słychać jak syczy gdzieś pod kolektorem. Nie mogę zobaczyć bo to gdzieś pod spodem, czuje tylko jak mi na rękę kapie. Dopiero będę miał możliwość zajrzeć w sobotę. Jest to możliwe że kolektor albo coś więcej mogło pęknąć?? Masakra. Jak zwykle takie sytuacje mnie dobijają.
Mozna prosić o zmianę nazwy tematu na "Wyciek w układzie chłodzenia" ??
: 20 sty 2015, 21:49
A uszczelkę kolektora a głowica sprawdzał?
: 20 sty 2015, 22:30
autor: majkel1987
Uszczelkę między kolektorem a głowicą jeszcze nie. Dopiero będę mógł w sobotę. jeśli to będzie problem z nią, to da radę zdjąć kolektor bez większych rozbiórek? Wcześniej zrzuciłem całą głowicę z kolektorami to było łatwo. Nie pamiętam jak tam to wygląda.
[ Dodano: 2015-01-20, 23:03 ]
Chyba wiem co może być nie tak. W kolektorze na kanale wodnym jest taka gumka jak na zdjęciu. Można ją dostać gdzieś?? Ja pamiętam że dałem tam silikon może za mało. Możliwe że źle to zrobiłem. Gdzie bym dostał tą uszczelkę/gumkę??
Zostawiłem tam starą która była w strasznym stanie
: 21 sty 2015, 06:31
W sklepie.
: 21 sty 2015, 13:53
autor: majkel1987
Jakiś namiar?? Jak to się dokładnie nazywa?
: 21 sty 2015, 19:48
uszczelka kolektora ssącego jest w komplecie w całości.
: 21 sty 2015, 21:36
autor: majkel1987
No spoko. Tylko jak kupowałem poprzednią przed remontem to mi nie dali. No nic. Zajade do sklepu i zobaczymy.
: 21 sty 2015, 21:58
Ja pare lat wstecz miałem w komplecie. Jak by co pierścień uszczelniający 035 121 171 C
: 21 sty 2015, 23:32
autor: tamto2007
Są luzem też bez problemu, w ASO ok. 11 PLN nr jak podany wyżej, zamiennik Elring ok. 3 PLN nr 460.745 (ceny hurt. nie znam detalu)
