[Abk] Ubywa płyn chłodniczy wentylatory nie włączają się
: 19 sty 2015, 18:45
autor: bodzio1819
Mam problem.Ubywa płyn chłodniczy i nie włączają się wentylatory.Przewody są ciepłe.Nie widać przecieków.Po 20 minutach na postoju żadnej reakcji wentylatorów.A płyn po 100 km ucieka prawie cały zbiorniczek wyrównawczy.
: 19 sty 2015, 18:48
autor: ludi
Odkręć korek oleju i zobacz czy nie masz białego nalotu, to samo zrób z bagnetem. Jeżeli już na bagnecie masz biały nasad to na pewno będzie to uszczelka pod głowicą
: 19 sty 2015, 19:06
autor: bodzio1819
Na bagnecie czysty a zdjecie korka tylko trochę ale to raczej nie jest białek korek może był odkręcany z 2 lata do tyłu
A dlaczego wentylatory bynie właczały sie
: 19 sty 2015, 19:14
bodzio1819, stosuj znaki interpunkcyjne bo ciężko to zrozumieć :!:
bodzio1819 pisze:może był odkręcany z 2 lata do tyłu
:shock: , znaczy przez te 2 lata oleju nie dolewaleś :?:
Skoro oleju Ci nie przybywa to masz bardzo duży wyciek, bo zbiorniczek płynu na 100km to sporo. no i nie powinno być problemu jego zlokalizowaniem.
: 19 sty 2015, 19:19
autor: bodzio1819
Rocznie robię nią z 2000 km góra.Może przesadziłem z tym 100 km raczej ok 500 km bo przeliczyłem ile przejechałem w świeta. Przepraszam za te znaki.Przepraszam wentylatory chodzą .Dymu brak białego płyn czysty
: 19 sty 2015, 19:23
bodzio1819, to obadaj obydwa króćce z boku i z tyłu silnika tam często są wycieki a że płyn cieknie po gorącym silniku to czasami nawet nie ma po nim znaku no i wszystkie połączenia.
: 19 sty 2015, 19:33
autor: bodzio1819
Z tyłu silnika znaczy od strony kabiny idą jeszcze jakies przewody układu chłodzącego?
: 19 sty 2015, 19:35
autor: tomik9097
no do nagrzewnicy
: 19 sty 2015, 19:56
autor: bodzio1819
Aha dzięki tam nie sprawdzałem.Jutro sprawdzę i napisże
