[80 B3 1,8 DZ] Wyciek płynu hamulcowego ze sprzegła...
: 08 lis 2007, 00:08
autor: zoli
Mam taki problemik że w tempie błyskawicznym ucieka mi płyn hamulcowy
Jak już doczytałem w książce (i sprawdziłem) to wycieka mi z łączenia przewodu i skrzyni biegów... Czy ktoś miał podobny problem? Wie jak go usunąć bodź orientuje się w kosztach??
A tak przy okazji szukania wycieku znalazłem dziwną rzecz... Czy na skrzyni jest otwór przez który widać koło zamachowe?? i czy nie powinien on być zaślepiony??
: 08 lis 2007, 06:59
autor: Kokolino
Czyli najpewniej wycieka ci z przewodu łączącego pompę sprzęgła z wysprzęglikiem który jest zamontowany na skrzyni biegów. Jeśli to przewódo to trzeba go wymienić. Co do otworu na obudowie skrzyni jest otwór przez który widać koło zamachowe, są na min znaki do ustawiania rozrządu i zapłonu.
: 24 lis 2007, 14:49
autor: kojtek
ale plastikowa zaślepka powinna byś na tej obudowie.A w sprzęgle to pewnie siłownik przepuszcza.Pozdr.
: 24 lis 2007, 17:06
autor: zoli
Problem wycieku usunięty. Siłownik (wysprzęglik) wymieniony na nowy i spokój... A co do tej zaślepki to może ktoś ma na zbyciu ??
: 24 lis 2007, 18:12
autor: bogdano02
mam problem wyciekiem płynu hamulcowego -ustaliłem ze to siłownika sprzegła ale jak go wymienic wiem ze jest tam jedna sruba ale jak ją odkrecic czy tylko z kanalu od dołu -jest problem wymotowaniem i zamontowaniem prosze o opinie - czy lepiej udac sie do mechanika.
: 24 lis 2007, 21:34
autor: crx4
z kanału jest gorzej jak normalnie o góry (u mnie w quattro przynajmniej łatwiej było od góry) a odkręcasz przewód i jedną śrubę (jest na dole za wężykiem) i przekręcasz siłownikiem i wyjdzie... zakładasz w odwrotnej kolejności.. pozdrawiam!!
: 25 lis 2007, 11:41
autor: bogdano02
[80 B3 1,6D]
dzieki za szybką odpowiedz,teraz już widze tą srube a ja szukalem po przeciwnej stronie siłownika -pozdrawiam.
