[B4 ABT] brak mocy, mały vmax
: 09 lut 2015, 16:33
autor: FilippoAudi80
Witam. Taka sytuacja jak w temacie. Na 1 i 2 biegu spoko 3 bieg mała górka i nie ma czym jechać. Vmax 150 na trasie. Czy tak powinno być? Samochód z gazem ale na benzynie idzie nie wiele lepiej
Czy ten typ tak ma czy jednak jest cos nie tak. Ostatnio wymieniona uszczelka pod głowicą. Wydaje mi się że jak go kupiłem był bez gazu i z tego co pamiętam tej mocy było więcej. Jeżdze na mineralnym. Z jakiego powodu koniki mogły ucieć? Zużycie materiału? Pozdrawiam wszystkich klubowiczów
: 09 lut 2015, 16:35
autor: Krys1994
Rozrząd i zapłon sprawdzony?
: 09 lut 2015, 19:48
Zapłon na pewno i rozrząd raczej też jest dobrze ustawiony. A jakby na rozrządzie byłby delikatnie przestawiony to raczej by ciężej odpalał i dziwnie by chodził, chyba że się myle.
: 09 lut 2015, 19:51
autor: petel
a jak obroty się wkręcają ?
i jak z filtrami ?
: 09 lut 2015, 20:12
petel pisze:a jak obroty się wkręcają ?
obroty się nie wkręcają, to tak troszkę jak masło maślane, jak już to silnik się wkręca na obr., to tak dla wyjaśnienia
FilippoAudi80, a co do sedna sprawy to przyczyn takiego stanu rzeczy może być sporo więc takie gdybanie nie wiele tu pomoże. Trzeba by dobrze przebadać silnik po kontem jego kondycji znaczy krótko mówiąc pomierzyć ciśnienia, później osprzęt a także hamulce czy aby nie trzymają.
A co do małej Vmax to może być urok krótkiej skrzyni a nie wiemy jaki obr miałeś przy tym Vmax.
: 09 lut 2015, 20:33
moim zdaniem dobrze się wkręca jeżeli mówimy o wkręcaniu się "na luzie". Hamulce raczej możemy wykluczyć bo wymieniałem niedawno linki z tyłu i klocki z przodu więc nie trzymają. Filtr powietrza nowy, filtr gazu wymieniany latem, filtr paliwa nie wymieniałem. Obroty przy vmaxie około 4,5 tys.
: 10 lut 2015, 06:54
autor: petel
właśnie na luzie mi chodziło. Bo ja miałem podobny problem z reduktorem i taki objaw był ale skoro na benzynie też nie bardzo idzie
PieterB - dzięki za poprawkę
