Panowie potrzebuje uszczelkę kolektora wydechowego , dokładnie tej co jest na łączniu kolektora a katalizatora , lecz nie mogę tego znaleźć w swoim sklepie , podrzuci ktoś gdzie to można dostać ?
nie ,nie,ten pierścień z tego co wiem jest przy łączniu środkowego z końcowym , a ja potrzebuje uszczelkę tylko nwm czy jest na 2 czy 3 śruby,uszczelka ta wchodzi pomiędzy kolektor wydechowy a katalizator
[ Dodano: 2015-02-14, 21:08 ]
teraz tak patrze na schemat i tam nie ma uszczelki tylko jest oring , czyli uszczelka jest tylko przy łączniu z blokiem silnika , pożniej idzie do kata i tam uczelnia je oring a nie żadna uszczelka ?
kurcze powiem szczerze , ze już zgupiałem , muszę jeszcze raz ojca zapytać gdzie on słyszał te przedmuchy , ale z tego co mówił to łączenie kata i tego kolektora czyli jak tu jest http://img1.sprzedajemy.pl/540x405_audi ... 518541.jpg
: 14 lut 2015, 22:12
autor: GSF
o Ile mnie pamięć nie myli to tam jest taki "plecionkowy" pierścień (nie mylić z łącznikiem elastycznym) robiłem to u siebie kiedyś i coś mi świta
O takie coś
: 14 lut 2015, 23:14
To co pokazuje łączenie kata a portkami to w pierwszym linku dostał odpowiedź tam jest pierścień uszczelniający nic innego nie było, nawet nie wiem co mu się ubzdurało że to szło środkowy końcowy jak tam jest cybant.
: 14 lut 2015, 23:23
autor: GSF
Jarewa pisze:To co pokazuje łączenie kata a portkami to w pierwszym linku dostał odpowiedź tam jest pierścień uszczelniający nic innego nie było, nawet nie wiem co mu się ubzdurało że to szło środkowy końcowy jak tam jest cybant.
Chyba wypiłeś więcej niż ja bo nie bardzo rozumiem co napisałeś:)
Piotrek miałeś racje dokładnie chodzi mi o tą uszczelkę co podałeś, czyli ona będzie bez problemu pasowała do ABK
: 15 lut 2015, 15:22
Damian80b4LDZ, nie sądzę by dostępnością tej uszczelki był jakiś problem. Zresztą jak widzisz intercars posiada więc i inne hurtownie zapewne też.
Zerknij tylko na fotkę którą zapodał krs, bo ja widzisz na fotce są 2 rodzaje musisz zerknąć którą ty posiadasz z jedną rurą czy dwoma.
: 16 lut 2015, 17:58
autor: Damian80b4LDZ
GSF chodzi o łącznej kata z kolektorem tez, mówisz, że tam jest pierścień z plecionki?
: 16 lut 2015, 19:47
autor: GSF
Damian80b4LDZ pisze:GSF chodzi o łącznej kata z kolektorem tez, mówisz, że tam jest pierścień z plecionki?
Nie ten pierścień jest na drugim końcu nr 27 na rysunku z etki.
: 16 lut 2015, 22:40
autor: krs
To o co chodziło Damian80b4LDZ to jest uszczelka łącząca kolektor z 2 rurką (lub z portkami jak kto woli ) a dalej jest ten pierścień z plecionki, uszczelka katalizatora z ''portkami'' 2 rurką lub ''jedno rurką''
