Mam pytanko. Ten dzióbek w kolektorze na który idzie wąż wodny, czy jest wymienny, czy ktoś to robił. Jest wkręcany czy jak? Owinąłem izolacją, i dałem nowy wąż, dalej ma lekki przeciek. Jest strasznie zardzewiały i najprawdopodobniej coś z nim nie tak.
: 20 lut 2015, 09:57
autor: tomek83
Jesteś pewien że to stamtąd leci ? Może sam wąż gumowy, który na niego wchodzi już jest sparciały ? Ew. spróbuj też podmienić opaskę na jakąś inną.
: 20 lut 2015, 11:46
autor: antoni
Nie pamiętam czy ta końcówka jest wykręcana czy nie. Ale średnica jej wskazuje że na gwint nie było by miejsca, a i dodatkowe zródło wycieku byłoby prawdopodobne.
Jesli jeszcze nie urwana, to spróbuj przyciąć wężyk zaraz za odciskiem po obejmie i ostrożnie nałóż (posmaruj i napchnij-nasadż) aż do samego korpusu kolektora.
Obejmę zaciskową też załóż przy samym korpusie i skręć. Żeby wyglądało inaczej niż na tym zdjęciu, a w tym miejscu gdzie zielona strzałka. Nie zaszkodzi tak zrobić. Ajeśli dalej będzie ciekło, no to demontaz kolektora i rózne rezania jakie tylko do głowy przyjdą.
: 20 lut 2015, 22:02
autor: majkel1987
Witam. Dzięki za odpowiedź, bo już myślałem że się koledzy/koleżanki obrazili . Kolektor zdejmowałem po raz kolejny aby włożyć tą okrągłą gumę i zrobić już jak się należy i zmieniłem wężyk od dzióbka. Więc, zostaje dzióbek na 100%. Owinąłem go taśmą białą hydrauliczną ceramiczną i zacisnąłem starą obejmą. Woda nie ucieka bo jeżdżę pięciominutowe odcinki codziennie więc nie łapie nawet temperatury. Raz rozgrzałem go porządnie i kiedy układ złapał ciśnienie zaczęło cieknąć. Wniosek taki, że poprawiło się ale nie do końca. Jutro zmienię starą obejmę i założę dwie nowe. Powinno być wtedy ok. Dołożę też trochę więcej taśmy. Rozgrzejemy ją i zobaczymy czy jest wilgotna
