[b4 ABT] uszczelka pokrywy zaworów
: 22 lut 2015, 13:22
autor: FilippoAudi80
Witam. Po remoncie głowicy przez "mechanika" tzn, wymiany uszczelki pod glowicą, wymieniał też uszczelke pod pokrywą zaworów i leci nie zalożył też osłony wałka ale przez to raczej i tak nie powinno lecieć. Dzisiaj zdejmowałem pokrywe i założyłem swoją uszczelke bo miałem akurat ale wydawała się identyczna jaką on założył (gumowa). Nie wiem jaka była oryginalna czy gumowa czy korkowa, teraz jest gumowa. I zamiast jednej szpilki jest zwykła śruba i 4 szpilki odkręcają się wraz z nakrętką, może tak być czy nie bardzo? Szpilki są z dystansem. Co radzicie? Bardzo prosze o pomoc
: 22 lut 2015, 13:34
autor: karolas123
Załozć osłonę przeciwbryzgową, założyć szpilki takie jak trzeba, założyć uszczelkę i odpowiednio przykręcic. Skoro mechanik spartolił to niech naprawia.
: 22 lut 2015, 14:58
autor: majkel1987
Napewno nie korkowa. Gumowa z dwoma mostkami po przeciwnych stronach. Jak kolega wyżej wymienił części, takie powinny być i w takiej kolejności. Jeśli uszczelka będzie przepuszczać tak jak było to w moim przypadku, dać silikonu na wysokie temperatury, olejoodporny i z umiarem równomiernie go nałożyć na uszczelkę. Proponuję nie dociskać zbyt mocno nakrętek pokrywy. Zostawić na noc tak aby silikon sie rozłożył na powierzchni, stężał przez noc aby zrobiła się dodatkowa "uszczelka" i dokręcić ostatecznie rano. Powinno być ok.
: 22 lut 2015, 19:17
karolas123, osłony sie nie moge doprosić żeby mi oddał, chyba na policje z tym pójde bo gościu w ch..a leci. Dałem mu do naprawy tylko dlatego że mnie lawetą ściągnął.
Jak już ją odzyskam to zrobie tak jak radzicie. A uszczelke zakładać tą co jest czy kupić jakąś lepszą? Ta co mam jest febiego a czytałem że nieoryginalne są z twardszej gumy i bedzie przepuszczać.
A co z tymi szpilkami co wychodzą razem z nakrętką?
: 22 lut 2015, 20:11
Gumowe są dwa rodzaj z dystansami i bez te uszczelka z dystansami to szpili bez a uszczelka bez dystansu to szpilki z dystansem zwróć na to uwagę bo uszczelki z dystansem i szpilki z dystansem nigdy nie uszczelnisz.
A te szpilki które wychodzą to rozkręć i wkręć szpilki na klej do gwintów średniej mocy.
: 22 lut 2015, 20:47
Ja mam szpilki z dystansem czyli uszczelka bez dystansu, tylko jak to rozpoznać? Są jakieś cieńsze? I jakiej firmy najlepiej? Założyłem febiego no ale przepuszcza to nie wiem czy spróbować uszczelnić narazie tą co mam czy dawać inną? I silikon będzie niezbędny czy może narazie dać sobie z nim spokój?
: 22 lut 2015, 20:55
Uszczelkę rozpoznasz po tym ze tam gdzie otwory jest zgrubienie z twardego materiału (kruchego) i nie przechodzi przez dystansowe szpilki luźno.
Silikon bym odpuścił bo jak to wina pokrywy że krzywa to nawet i tona silikonu nie pomorze. Trzeba szukać prostej nie pogiętej.
: 22 lut 2015, 20:59
A co z uszczelką kupować nową czy na tej starej kombinować?
[ Dodano: 2015-02-24, 00:18 ]
Pytałem się w sklepie o szpilki to powiedział sprzedawca że są tylko z uszczelką victora reinza za ok 50 pare zł. Możliwe to? Co robić w tej sytuacji?
