[B3 1.8 NE/JV] [89r automat] Dziwne wskazania temperatury pł
: 22 lut 2015, 21:51
Witam, proszę o poradę otóż mam irytujacy mnie problem z przegrzewaniem? silnika
ale od początku:
Gdy zostałem posiadaczem mojego audi była jesien, temperature łapał ok ciepło w środku itp na 90 sie zatrzymywało ale czesto właczał sie wiatrak (jezdze głownie po miescie ) nawet bez obciazenia stwierdziłęm ze cos jest nie tak i na myjni umylem chlodnice pod grilem, pozniej temperatury nie łapał było w okolicach 70 , 90 to zadkoo jak juz to w trasie i to raczej ponizej pierwsza diagnoza termostat, wymieniłem na wahlera odpowietrzyłem, powiedzmy ze w miare ok, tylko ze zamiast na rowno 90 wskazówka troszke przekraczała 90 pozniej zmieniłem rozrzad i pompe wody i teraz przekracza za ten wskaznik(jak na zdjeciu ) korek tez wymieniony,nawet jak mocno mu nie daje po garach no fakt ze to po miescie pomiedzy swiatlami ale mamy temperatury koło 0 wiec raczej nie powinien tak sie grzac, plyn wymieniany 2x przed i po termostacie, pompa wody tez , nie wiem juz sam moze uszkodziłem silnik przy odpowietrzaniu? czy jakis czujnik nawala albo zegary, otwierałem nie raz maske podczas takiej sytuacji i jakos nie bucha żarem, wiatrak włacza sie zazwyczaj na postoju dodam że moje auto posiada AUTOMAT moze ten termostat jakis trafiejny i dokladnie nie otwiera sie?
wymienione rzeczy:
-termostat wahler
-pompa wody
-korek płynu
-płyn chłodzący
-dołożona osłona silnika od dołu
dorucam filmik z momentem załączania sie wiatraka
ale od początku:
wymienione rzeczy:
-termostat wahler
-pompa wody
-korek płynu
-płyn chłodzący
