[80 b3 1.8s]huczenie w silniku
: 09 lis 2007, 17:49
autor: finek
Mam mały problem. W mojej osiemdziesiątce zaobserwowałem huczenie w silniku tak około 1100 obrotow. Jesli obroty są wyższe lub niższe od tej wartości to problem znika. Czy to normalne? Potrafi mi ktoś wyjasnić czemu tak się dzieje i czy jest to normalne ? Z góry dziękuję
: 10 lis 2007, 10:19
autor: maniek75
Dział techniczny ( silniki i układ napędowy ) Tam kieruj pytanie
: 10 lis 2007, 10:40
autor: punk
Cześć
Re: [80 b3 1.8s]huczenie w silniku
: 10 lis 2007, 12:55
autor: ponczo
finek pisze:Witam
Witaj, pytanie zadałeś nie w tym dziale
Ja mogę trochę podpowiedzieć odnośnie huczenia - w moim przypadku huczenie powodowała pompa wody (łożysko) po wymianie było już cicho. Przy wyższych obrotach nie było słychać huczenia tylko na wolnych
: 11 lis 2007, 09:44
autor: davidpolska
cze ja mialem tak samo ze przy 1100 mi huczało a jak dodłem gazu to znikało . Wymień rolkę od rozrządu bo chociaz pasek nie jest zbyt naszpanowany to i tak ci rolka bedzie huczeć. Ja wymieniłem samą rolkę bez zdjemowania paska sie udało i ucichło.
