[80 B3] 1.6 na gazie jak to jest?
: 09 lis 2007, 17:55
autor: Hary89
Witam!
Trzy dni temu zakupiłem sobie audi 80 1.6 z gazem rocznik 90
I jeśli ktoś by był taki uprzejmy i napisał jak należy przełanczać z gazu na benzynę i na odwrót przy jakich obrotach? Przełanczając z gazu na benzynę gaz ma się najpierw wypalić? i tak samo w drugą stronę?
Silnik chodzi dobrze i równiutko, ale dziś na gazie odpalił mi za 3 razem i co chwile gasł jak dodawałem mu gazu to obroty i tak malutkie były dopiero za którymś razem przestał mi gasnąć po pewnym czasie (gdy się silnik rozgrzał) to wszyto było oki, ale jeśli chciałem przelończyc z gazu na benzynę mając ponad 2tys obrotu to mi zgasł samochód, a wczoraj było wszystko oki.. i chodził na benzynie i na gazie z przełanczaniem też wszyto oki bylo..
Po woli zaczynam żałować że kupiłem audi.. a to mój pierwszy samochodzić w życiu
Dodam też, że teraz robie tak że z gazu na benzyne przełańczam odrazu, a z benzyny na gaz czekam aż sie wypali benzynka, ale nie wiem czy to jest do konca prawidłowe..
Aha czy przyczyną tych komplikacji moz ebyc słaby akumulator?
Pozdro..
: 09 lis 2007, 18:35
autor: Krzysiek89Q
No i teraz jak robisz to robisz bardzo dobrze. Nie zapalaj auta zimnego i tym bardziej w zimie od razu na gazie... Z tego co wiem to masakra dla reduktora. Dzis każde auto przynajmniej z sekwencją jak jest zimne zapala na benzynie a później po rozgrzaniu samo przełącza się na gaz. Gdy zapalisz na PB i ujedziesz kawałek (lekko rozgrzejesz silnik) to przełączając na gaz poczekaj aż benzyna się spali wtedy na pewno poczujesz że benzyna się skończyła i przełącz go na gaz. Gdy silnik jest ciepły bez problemu powinien zapalić na gazie o ile wszystko Masz dobrze wyregulowane. Przełączając z gazu na benzynę nie musisz czekać aż gaz się spali bo jest on w fazie lotnej i od razu praktycznie go nie ma. No i nie zrażaj się do Audi bo jest to bardzo wdzięczne auto. Pojeździsz troche to sie przekonasz. No chyba że trafiłeś na jakiś zajechany egzemplarz.... Powodzenia
Aha i aku nie ma z tym nic wspólnego
: 09 lis 2007, 19:10
autor: Hary89
A jesli np: do garażu wjade na gazie i rano kiedy przełończe na benzyne to powinien mi odrazu odpalić?
: 09 lis 2007, 19:32
autor: Danek
Hary89, przeczytaj proszę najpierw Regulamin: viewtopic.php?t=6284 oraz ten topik viewtopic.php?t=256 i nazywaj tematy zgodnie zasadami.
Wracając do Twojego problemu. Przy instalacji LPG I generacji i zasilaniu silnika gaźnikowym należy zawsze odpalać i gasić silnik przy zasilaniu benzyną. Przełączanie na gaz musi poprzedzić wypalenie benzyny z gaźnika, dopiero wtedy można włączyć zasilanie gazem. W praktyce wygląda to tak: przełącznik B/0/G w pozycji benzyna. Odpalasz autko i jedziesz na benzynie. Jak silnik nieco się rozgrzeje ustawiasz przełącznik w pozycję "0" (lub neutralną - nie wiem jak to masz tam oznaczone), w tym momencie silnik pracuje już tylko na benzynie znajdującej się w komorze pływakowej gaźnika. Jedziesz tak i jak poczujesz, delikatne szarpanie silnika, dławienie się, to znak, że benzyna się kończy i dopiero teraz należy przełączyć centralkę w pozycję "gaz". Chodzi o to by silnik nie dostawał dwóch paliw jednocześnie bo będzie go zalewało.
Przełączanie z gazu na benzynę nie wymaga już takich skomplikowanych operacji i można od razu ustawić przełącznik w pozycję "benzyna". Najlepiej robić to w czasie jazdy bo przejście na benzynę będzie płynniejsze. Przed zgaszeniem silnika powinien on już pracować na benzynie, wtedy o wiele łatwiej i szybciej będzie można je odpalić następnym razem. To dlatego, że po przejściu z gazu na benzynę komora pływakowa musi się ponownie wypełnić paliwem, a to trochę trwa.
Odpalanie zimnego silnika bezpośrednio z LPG (szczególnie zimą) znacznie skraca żywotność membran parownika, ponadto przy niezbyt dobrze wyregulowanej instalacji może dochodzić do zalewania silnika gazem i w efekcie gaśnięcie lub bardzo nierówną pracę. Dla samego silnika też nie jest to obojętne.
: 09 lis 2007, 23:01
autor: cykor79
Danek - Bardzo fajnie i rzeczowo napisane. Sam chętnie poczytałem bo od dwóch dni dopiero mam instalacje gazową i jeszcze też nie wiem co i jak
Pozdrowienia!
: 09 lis 2007, 23:19
autor: Hary89
Oki Danek najpierw dzięki za odp., już nie mam żadnych wątpliwości co do działania gazu, to raz, a dwa to już przeczytałem regulaminy i postaram się do nich stosować
