[B4 2.0 ABK] Gaśnie przy dodaniu gazu.
: 05 mar 2015, 18:47
autor: mayster750
Witam, mam problem otóż na PB jak dodam gazu to auto tak jak by się dusiło jak puszczę gaz to normalnie chodzi na wolnych obrotach. Problem występuje tylko na PB na LPG II generacji wszystko działa jak należy. Co może byc przyczyną takiej pracy silnika?
: 05 mar 2015, 18:55
autor: Damian80b4LDZ
może pompa paliwowa już umiera , albo coś z regulatorem jest . A jak odpala ??
: 05 mar 2015, 19:03
autor: mayster750
Strasznie opronie. Czasami uda się wkręcic w obroty.
: 07 mar 2015, 15:48
autor: chlebek
mam podobnie od niedawna. Odłącz niebieski czujnik temperatury i zobacz czy da się jechać na PB.
: 11 mar 2015, 14:56
autor: adamix98
jak masz LPG 2 gen to podłącz Kompa przełączna PB i sprawdź czy nie zalewa jej. Albo świecę wykręć Świeca prawdę Ci powie
: 11 mar 2015, 15:27
mayster750, dobrze by było pod vag'a podpiąć i zobaczyć co tam piszczy. Ostatnio kumplowi podpinałem to czujnik temp. przy +9 stopniach na dworze pokazywał -37, silnik niemiłosiernie zalewany paliwem i auto nie miało w ogóle siły, a na gazie w miarę oki. Może u Ciebie tak być, chodź bardziej bym tu obstawiał tps który prawdopodobnie pokazuje jakieś głupoty. Na forum jest temat w który jest napisane jak za pomocą multimetra sprawdzić czy on płynnie działa, poszukaj, chyba że masz dostęp do vaga jak pisałem wcześniej.
: 11 mar 2015, 21:16
autor: chlebek
kolejny myk to sonda lambda, wiem z doświadczenia że nawet jak tps pokazuje bzdury to auto i tak jako tako jedzie.
: 13 mar 2015, 18:23
autor: Francis1982
1. Czy były strzały gazu?
2. Do samego odpalania sonda ma niewiele.
3. Bardziej obstawiam że elektrozawór LPG może nie trzymać i na dwóch paliwach ABK to na pewno nie pojedzie. Chyba, że zimny ale będzie ciężko.
Można na noc odłączyć aku i zobaczyć czy jest jakakolwiek zmiana.
A ten problem na PB był już dawno, pojawiał się sukcesywnie czy wystąpił nagle?
: 13 mar 2015, 22:36
autor: chlebek
no fakt sonda a odpalanie niewiele, zostaje VAG VAG VAG i szukanie od tej strony.
: 14 mar 2015, 09:52
autor: kochan1984
Zobacz od najlatwiejszej rzeczy wymiem filtr paliwa mozliwe ze jest zapchany. Ja tak mialem podobne objawy.
