[B3 1.8 PM] Wymiana oleju w B3 1.8S 90r
: 12 mar 2015, 21:28
autor: Krzysiek250196
Witam.. Kupiłem ostatnio Audi 80 B3 1.8S 90r Benz/LPG, no i trzeba by wymienić lej.. Obecny jest Lotos 15W40... Zmieniam na półsyntetyk MOBIL 10W40.. Prosiłbym o dokładne kroki co do wymiany oleju i filtru oleju.. To mój pierwszy samochód dlatego chciałbym dokładna instrukcje tego zadania.. Szkoda by bylo abym zrobil coś źle bo to auta z duszą
Z góry dziękuje wam za pomoc i gratuluje tych wspanialych aut, ktore posiadacie
: 12 mar 2015, 21:39
autor: popkuszdw
Odkręcasz filtr oleju, podnosisz autko do góry, odkręcasz korek spustowy oleju z miski, gdy olej zleci zakręcasz korek ( nie zapomnij założyć nową uszczelkę na korek, koszt kilka zł) stawiasz autko na koła oczywiście na równej powierzchni, zakładasz nowy filtr, wlewasz ilość oleju zalecaną przez producenta, odpalasz na chwilę auto, gasisz silnik i sprawdzasz stan oleju:)
: 12 mar 2015, 21:41
autor: Krys1994
Tutaj nie ma filozofii. Rozgrzewasz silnik, wjeżdżasz na kanał/podnośnik, odkręcasz osłonę silnika jak ją masz, odkręcasz korek spustowy i czekasz aż ścieknie olej, dalej odkręcasz filtr oleju i wszystko czyścisz.
Przy zakładaniu filtra nasmaruj uszczelkę olejem i przykręć go rękami. Zakręć korek spustowy i wlej olej tak aby stan był około połowy, odpal silnik niech chwile pochodzi zgaś, po chwili sprawdź stan oleju i ewentualnie dolej jeśli mało.
Nie lej do maksimum wystarczy jak będzie do połowy.
O kolega mnie uprzedził.
: 12 mar 2015, 21:43
Ile tegooleju jest zalecane i wgl? b nie mam instrukcji ani nic.. tak to jest jak sie kupuje od polaka ;pp Jeden kluczyk i brak instrukcji i napraw..
: 12 mar 2015, 21:44
autor: Krys1994
Mi wchodzi tak około 3 litrów.
: 12 mar 2015, 21:45
Filtr tylko wymienia sie na nowy i to wszystko ? niczym nie trzeba zalewać znaczy olejem ?;p
: 12 mar 2015, 21:47
autor: Krys1994
Tylko na nowy i niczym go nie musisz zalewać, napełni się sam.
Przy zakładaniu tylko pamiętaj o nasmarowaniu uszczelki olejem.
: 12 mar 2015, 21:50
Krys1994,
Wielkie dzięki
[ Dodano: 2015-03-12, 21:51 ]
Nasmarowaniu uszczelki przy ?
: 12 mar 2015, 21:52
autor: Krys1994
Na filtrze oleju jest uszczelka gumowa. Nasmaruj ją aby się nie podwinęła przy dokręcaniu.
: 12 mar 2015, 21:53
autor: popkuszdw
Na filtrze masz taką uszczelkę gumową, delikatnie palcem rozprowadź po niej troszkę oleju:)
: 12 mar 2015, 21:54
Dzięki
Nie zapomnę
A z której strony podnieść auto? bo dysponuje tylko lewarkiem.. Sorki za takie pytania ale serio jestem początkujący...
: 12 mar 2015, 21:58
autor: popkuszdw
Zaleca się aby auto stało równo przy spuszczaniu oleju ale jak podniesiesz sam przód to też nie będzie źle, ważne żeby przy wlewaniu oleju auto stało równo:)
: 12 mar 2015, 21:59
Wielkie dzięki
: 12 mar 2015, 22:50
autor: Patryk0720
Osobiście to jeśli nie zrobiłeś jeszcze zakupów nie polecał bym ci tego oleju, szkoda auta 10w40 owszem ale jak chcesz byc zadowolony to polecił bym ci oleje takich miarek jak : Valvoline, Midland ewentualnie elf samochód lepiej chodzi no ale rób jak uważasz
samochód ma pare lat wiec regularna wymiana jest tutaj kluczem
: 12 mar 2015, 22:55
autor: krs
a tak wgl. to dlaczego chcesz zmienić z 15w na 10w ??
