[B4 2.0 ABK] problem przy odpalaniu
: 22 mar 2015, 12:19
autor: xxadaskoxx
mam mały problem w swojej Audiczce, a mianowicie ciężko odpala rano jak jest chłodno, kręci chwile tak jak by aku siadało zatrzymuje się silnik i po chwili odpala.. Dodam ze mam ją około 2 miesięcy, na początku był problem z mocą okazało się ze rozrząd był przestawiony ( został wymieniony i ustawione jak powinien być) myślałem ze pomoże ustawienie zapłonu ale nadal tak samo odpala. Na ciepłym silniku odpala normalnie. Trochę mnie to niepokoi bo boje się ze kiedyś przy większym mrozie nie odpali..
: 22 mar 2015, 19:05
autor: elektronic
No to sprawdź wtrysk rozruchowy - jest w kolektorze dolotowym. Zobacz też jak bardzo spada napięcie w czasie odpalania - może akumulator już pada. Możesz też przejrzeć sam rozrusznik. Jak będą wyjechane tulejki to też to może powodować problemy.
: 23 mar 2015, 19:32
autor: xxadaskoxx
tez myślałem o rozruszniku ale to dzieje się tylko na zimnym to raczej odpada, a co do aku to ma niecale 1,5roku aczkolwiek żaden markowy nie jest poprzedni właściciel wymieniał. ale czasem myzyka grała koło godziny radio i wzmacniacz i odpalala, tak że moze to byc tym wtryskiem jak go sprawdzic bo nie wiem jak sie za to zabrac;p. Sprawdzic czy po prostu daje paliwo podczas "kręcenia" czy jakos inaczej.
: 23 mar 2015, 19:34
: 23 mar 2015, 21:51
xxadaskoxx pisze:tez myślałem o rozruszniku ale to dzieje się tylko na zimnym to raczej odpada
A własnie ze nie
xxadaskoxx pisze: a co do aku to ma niecale 1,5roku aczkolwiek żaden markowy nie jest poprzedni właściciel wymieniał. ale czasem myzyka grała koło godziny radio i wzmacniacz i odpalala
To nie tak liczy się moc rozruchowa, to że nie straciło na pojemności nie świadczy o tym że na mocy chwilowej nie straciło.
xxadaskoxx pisze:tak że moze to byc tym wtryskiem
Raczej też odpada bo wyżej piszesz ze nie może odpalić w sensie że nie kręci. Gdyby wtrysk był uszkodzony to mimo tego na zimnym rozrusznik by kręcił jak szalony.
xxadaskoxx pisze: kręci chwile tak jak by aku siadało zatrzymuje się silnik i po chwili odpala
Zmierz te napięcie jak kolega podał wyżej, choć tu powinno być dokładnie zmierzone natężenie niż napięcie. I sprawdź jaki masz rozrusznik numer moc morze jakiś kombinowany.I można by czepić się jeszcze zapłonu.
