[B4 2.0 16V ACE] gaśnie silnik
: 27 mar 2015, 23:12
autor: przemo1101
Witam serdecznie mam nadzieję ze tym razem ktoś odpowie na mój problem mianowicie: gaśnie mi motor na wolnych obrotach przeważnie wtedy gdy wrzucam na luz obroty falują czasami potrafi zejść nawet do 200 obrotów gdzie po chwili wchodzi na 1000 i znów podobnie ale z reguły gaśnie jak wrzucę luz może trochę lepiej jest na lpg czy ktoś miał coś takiego ? mam to auto od niedawna i takie coś stało się jakby z dnia na dzień po prostu nie da się nim jezdzić w takim stanie proszę o pomoc .. pozdrawiam
: 28 mar 2015, 06:11
przemo1101, zastosuj tag w temacie _uwaga
Po 1 musimy wiedzieć jaki motor masz i po to jest ten tag międzi innymi.
Po 2 zapewne podobne tematy już się przewinęły więc jakbyś poszukał to znalazłbyś jakieś info Ci potrzebne.
: 28 mar 2015, 10:23
autor: przemo1101
mam 2.0 16v ace +lpg
: 28 mar 2015, 11:14
przemo1101 pisze:mam 2.0 16v ace +lpg
no to dobrze tylko że nadal nie popraiłes tematu :!:
: 07 kwie 2015, 00:14
autor: przemo1101
już poprawiłem
: 29 kwie 2015, 09:28
autor: michau_cee
kolego ja mam to samo u siebie mimo iż mam wtrysk od g60. Tzn aktualnie podregulowałem to i jest lepiej ale posiadam LPG z BLOSEM który działa podciśnieniowo a tak samo są regulowane obroty jałowe w moim silniku. Nie wiem czy w fabrycznym ACE obroty sa regulowane na podcisnienie jesli tak to mozliwe ze wina po prostu tego. NIe ukrywam ze u mnie rozwiazaniem problemu bedzie chyba tylko i wylacznie montaż sekwencji.
