[B4 2.0 ABK] blad czujnika temperatury zasysanego powietrza
: 05 kwie 2015, 16:19
autor: koziolmc60
Witam. Dzisiaj vagowalem swojego ABKa i wywala caly czas blad czujnika temperatury zasysanego powietrza. Ta przeplywke zalozylem pare dni temu bo poprzednia podnosila obroty i szarpala autem a na tej usterki zginely ale ten blad wywala. Cos sie bedzie dzialo jak bede z tym jezdzil??
: 05 kwie 2015, 19:52
autor: mayster750
Większe spalanie może być. On jest zaraz na początku przepływki. Popatrz czy nie jest nadpalony.
: 05 kwie 2015, 23:26
autor: koziolmc60
Ale jak mam gaz zwykly na srube to jak wieksze spalanie bedzie?
: 05 kwie 2015, 23:43
Dla gazu to bez różnicy czy ten czujnik jest czy go nie ma.
: 06 kwie 2015, 00:15
Naprawić ten czujnik powinno być łatwo bo to wystarczyłoby kupić odpowiedni termistor i wsadzić go w dolot nawet nie montując w przepływomierzu. Tylko trzeba podłączyć pod dwa kable idące do kostki przepływomierza.
: 06 kwie 2015, 09:12
autor: koziolmc60
Jarewa pisze:Dla gazu to bez różnicy czy ten czujnik jest czy go nie ma.
skoro tak to nic nie ruszam bo i tak na paliwie nie jezdze tylko odpalam to niech se tam bedzie ten blad. Wazne ze obroty dobrze juz pacaja i nie szarpie autem. <ok>
