[B4 2.0 ABK] ogromne spalanie !!
: 13 kwie 2015, 12:41
autor: Voldir
Witam. Silnik posiadam taki jak w temacie. Sprzedający twierdził że pali do 12 litrów na 100 w mieście ale to już pomijam bo teorie sprzedawców można wsadzić między bajki sobie. Zrobiłem test. Raz przejechałem w mieście na 10 litrach jakieś 53 km a drugim razem na 15 litrach już 78 km. Wychodzi na to że pali ok 20 litrów benzyny w mieście? :o Amory wymienione, czujnik temp. niebieski również, korektor siły hamowania, klocki, tarcze, rozrząd kompletny + pompa wody i koło pasowe do tego. Taki remont po zakupie. Wymieniłem czujnik bo cały czas wskazywał 50 stopni w aucie a i po wymianie tego czujnika nadal jest 50 parę w te słoneczne dni. Nie wiem co jest grane.
: 13 kwie 2015, 14:19
autor: elektronic
Czujnik niebieski kolego jest od ECU, a szary od wskaźnika. Więc wymiana niebieskiego ci nic nie daje, a szary jeśli się uprzesz wymieniać to tylko z ASO, a to już koszt jakieś 160 zł. To została ci do sprawdzenia jeszcze sonda Lambda i podpięcie VAGa bo może jakieś błędy są. Tu na forum jest opisane jak sprawdzić oba czujniki czy trzymają parametry. Powodzenia.
: 13 kwie 2015, 17:12
No i sprawdzenie i poprawne ustawienie zapłonu.
: 13 kwie 2015, 19:45
autor: Francis1982
Sonda zapłon i termostat. I nie jezdzij do końca paliwa bo pompę w baku zarżniesz
: 13 kwie 2015, 19:48
autor: elektronic
Francis1982 pisze:I nie jezdzij do końca paliwa bo pompę w baku zarżniesz
A wtedy ci dojdzie jakieś 60 zł za używkę. I kolejne niepotrzebne koszty. A teraz do roboty się bierz
: 13 kwie 2015, 23:34
autor: Voldir
Bardzo dziękuję Panowie za wszystkie odpowiedzi. Sprawdzę oczywiście sonde, zapłon i termostat. Jeszcze raz bardzo dziękuję i będę pamiętał żeby nie wyjeżdżać całego paliwa
: 14 kwie 2015, 00:17
autor: Francis1982
elektronic pisze:Francis1982 pisze:I nie jezdzij do końca paliwa bo pompę w baku zarżniesz
Ale filtr paliwa tak czy siak wskazane wymienić o czym bardzo mało się mówi <ok>
Pompa w baku jest niemal nieśmiertelna przy sprawnym filtrze
: 14 kwie 2015, 08:59
autor: elektronic
Francis1982 pisze:filtr paliwa tak czy siak wskazane wymienić
No to też. U mnie przejeździła 20 lat
Niedawno wymieniałem i był fabryczny.
: 14 kwie 2015, 19:27
autor: Voldir
A czy możliwą przyczyną dużego spalania, może być również jazda na za niskich obrotach jak dla tego silnika? Chodzi o to czy za bardzo go nie męczę. Jeżdżę na obrotach w widełkach 1.5-2 tysięcy a potem już zmiana biegu na wyższy
: 14 kwie 2015, 19:33
Voldir, raczej nie ale nie jest to też dobre dla tego silnika, zmieniaj pomiędzy 2 a 3 tyś nawet bliżej pod 3, spalanie na pewno nie wzrośnie. Wypróbowałem to u siebie.
: 14 kwie 2015, 21:06
autor: slivka91
Jak z dolotem?
U mnie po zakupie żłopał też tyle, ale dolot był zatkany, odma zaślepiona, cuda w filtrze powietrza i czujnik wody.
Po samym zrobieniu dolotu spadło sporo a po czujniku jeszcze. Teraz jest prawie optymalnie.
Filtr paliwa, sonda, niebieski czujnik, dolot tu trzeba działać
Zmiana biegu 1800-2000 wystarcza.
: 14 kwie 2015, 21:35
autor: elektronic
slivka91 pisze:Zmiana biegu 1800-2000 wystarcza.
No tak, szczególnie pod górkę wjeżdżając z jakiejś drogi takie obroty są idealne.
Nie przesadzajmy koledzy z tym przełączaniem przy 2 tys. To nie diesel. Przy tych obrotach to można wrzucać kolejny bieg ale w mieście jak co kawałek jest skrzyżowanie i nie ma gdzie depnąć. Ja u siebie cisnę przynajmniej do 3 tys, żeby jak najszybciej mieć prędkośc przelotową
i na spalanie nie narzekam. Średnio 11 l gazu w cyklu mieszanym.
: 14 kwie 2015, 22:04
autor: Francis1982
Dobrze, że napisałeś Diesel a nie TDI
: 15 kwie 2015, 15:48
slivka91 pisze: ale dolot był zatkany,
jak dolot zatkany :?: najczęściej dolot jest odetkany znaczy jakaś nieszczelność ale to też źle wpływa na spalanie ponieważ jest to powietrze nie zmierzone przez przepływkę.
stanowczo za nisko to nie disel jak już napisałem wyżej. Spróbuj jeździć zmieniając biegi tak jak napisałem a gwarantuje że spalanie nie wzrośnie, Ale sam wypróbuj.
ps to emeryci chyba jeżdżą szybciej
