[80 b4 2.0 ABT] Termostat - lokalizacja.
: 11 lis 2007, 21:42
autor: electron
Jestem posiadaczem Audi B4 1994r slinik 2,0 ABT
Obserwuje postępujące niedogrzanie silnika - prawdopodobnie wina termostatu.
Przy jeździe miejskiej wskaźnik dobija nieco ponad 60 st C, przy pracy silnika na postoju wzrasta na połowe pola czyli ok 90 st C, ale za to podczas jazdy w trasie przy tem otoczenia ok. 0 st C ( wczoraj ) temperatura spadła poniżej 60 st C.
Zorientowałem się że termostat to niewielki wydatek i chciałbym go sobie wymienić.
Mam prośbe o wskazanie miejsca jego zamontowania - gdyż nie jest ono dla mnie jednoznacznie pewne.
Jak mi sie wydaje będzie to lewa strona silnika, pod korpusem w którym znajdują sie czyjniki temperatury - czy tak ????
Re: Termostat - silnik ABT - lokalizacja.
: 11 lis 2007, 21:45
autor: minon1
electron pisze:Jestem posiadaczem Audi B4 1994r slinik 2,0 ABT
Z tyłu pompy wodnej, ale wymiana nie jest taka łatwa.
: 11 lis 2007, 21:49
autor: adam28k
mam ten sam problem w moim avancie 2.0 ABT na postoju wszystko normalnie a przy jezdzie wskaznik temperatury ledwo drgnie.Czy to aby zly termostat?podczas postoju silnk grzeje sie normalnie
: 11 lis 2007, 22:13
autor: Bastek
Czy może ktoś się orientuje który czujnik odpowiada za wskazania temperatury na zegarach? Mam podobny problem co przedmówcy ale termostat jest ok i sądzę, że jest to właśnie wina któregoś z czujników (podaje błędne wskazania), tylko nie wiem którego.
: 11 lis 2007, 22:51
autor: Danek
No nie panowie leniwce <bylo> milion razy, szukaczka się kłania, zamykam.
