[b4 ABK] Niepodłączone wtyczki.
: 23 kwie 2015, 19:48
autor: Kamilloo
: 23 kwie 2015, 20:26
autor: LUPO
jeżeli idą w tej samej koszulce co pozostałe dwa białe kable to wychodzą przy sądzie
ale napewno ich tam nie powinno być chyba że auto ma gaz
: 23 kwie 2015, 20:41
autor: Kamilloo
Tak auto ma gaz , lecz ostatnio gdy wyciagalem sonde to do sondy wychodziły dwa kabelki ktore są obok . Dodam ze na wężu ktory doprowadza gaz do dolotu mam taka "śrube regulacyjna" a jescze między nią a reduktorem taka jakby elektryczna kopułka i są bodajże podłaczone do niej dwa kable i z tego co mi się zdaje pisze cos lambda na niej . To jest druga czy pierwsza generacja gazu bo juz sie pogubiłem sam?
: 23 kwie 2015, 21:39
autor: LUPO
jeżeli te kable były podłączone bo czarnego przewodu przy sądzie to je tam z powrotem podłącz
: 24 kwie 2015, 10:29
To było podłączenie sondy do sterownika gazu/emulatora gazu. Jeśli masz krokowy na wężu gazu to powinieneś podłączyć bo zależnie od ustawienia sterownika gazu może więcej palić (albo mniej zależy jaka jest pozycja wyjściowa brak sygnału sondy).
