[B4 2.0 ABK] Klekot po odpaleniu, po wymianie oleju
: 05 cze 2015, 19:32
autor: BlackMistick
Witam posiadam nowy problem z moją audi wymieniłem olej z 10w40 na 15w40 generalnie jest gęściejszy i tak mi doradzili w warsztacie gdyż samochód jest zagazowany ale problem lezy przy odpaleniu jak samochód stał całą noc klekocze jakby był bez oleju lecz tylko 2-3 sekundy dopuki pompka nie zaciągnie przed wymianą tego nie było mechanik powiedział że może pompa oleju nie trzyma ciśnienia i po długim staniu auta olej zcieka do miski. Miał ktoś taki przypadek ?
osobiście styczność z mechaniką mam mam praktyki w tym zawodzie nie powiem że jestem świetny dużo mi brakuje ale własne auto sam naprawiam gdy zdiagnozuje co jest bądź ktoś mi powie 3 lata szkoły nie robią z człowieka mechanika tylko długoletnia praktyka.
: 05 cze 2015, 19:39
Alez żeś się wpakował w nie potrzebne problemy jak było dobrze to po jakie licho zmiana oleju na gesty?
Zmień czy prędzej olej jak i mechanika!!
: 05 cze 2015, 19:46
tak, to podstawa i priorytet <ok> + do tego radze jak najszybciej wrócić do dobrego oleju 10W
I na koniec, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 05 cze 2015, 23:47
autor: Leo
a jaki flltr oleju CI wsadzili ? Z zaworkiem czy bez?
Sama zmiana oleju nie powinna takich efektów dać, no chyba, że był motodoktor wlany.
: 06 cze 2015, 08:47
Leo, a właśnie że może, sam byłem świadkiem kiedyś jak teść u siebie wymienił z 10w na 15w. Po prostu nie dało się tego słuchać i trzeba było jeszcze raz na 10w i git.
No filtr też może powodować takie cyrki.
: 08 cze 2015, 18:50
autor: BlackMistick
Ależ czy wymiana oleju jest konieczna dlamnie nie problem jest wymienić pompe oleju przy okazji wymienie rozrząd bo niewiem kiedy był robiony a przed wymiąną również miałem przed odpaleniem świecącą się kontrolke od Ciśnienia oleju a po paru dniach klekot ustał już tego niema tylko powróciła święcąca kontrolka na 2-3 sekundy po odpaleniu tak jak było wcześniej
: 08 cze 2015, 19:26
BlackMistick pisze:dlamnie nie problem jest wymienić pompe oleju
ale przecież możesz to w końcu twoja kasa
BlackMistick pisze:przed wymiąną również miałem przed odpaleniem świecącą się kontrolke od Ciśnienia oleju...........tylko powróciła święcąca kontrolka na 2-3 sekundy po odpaleniu tak jak było wcześniej
o tym to nic nie wspomniałeś
U mnie takie coś powodował filtr oleju filtron'a po zmianie na man'a ustało, ale równie dobrze może być i pompa.
Leo, zapytał jaki filtr zamontowałeś ale nie odpowiedziałeś.
: 08 cze 2015, 19:35
autor: Lukas624
Ja mam też tak jakby ''klekot'' ale tylko z 1/2 sekundy jak odpalam, silnik ma prawie 320k najechane w tym ponad 100k na LPG, zalany Castrolem 15W/40, za chwilę wymiana i nie wiem czy zostawić 15/40 czy zalać 10/40?
: 08 cze 2015, 19:40
Lukas624 pisze:zalany Castrolem 15W/40, za chwilę wymiana i nie wiem czy zostawić 15/40 czy zalać 10/40?
ja bym zmienił, sam takie rzeczy robiłem kilka razy w różnych autach nie tylko w audi i zawsze zmiana na + ale też słyszałem że taka zmiana nie jednemu nie wyszła na dobre.
: 08 cze 2015, 20:05
autor: Lukas624
PieterB, ''zmiana na plus'' co masz na myśli? Cichsza praca, czy coś innego?
: 08 cze 2015, 20:11
Lukas624, łatwiejsze zapalanie szczególnie zimą ale i w lecie, cichsza praca i brak tzw klekotu przy odpalaniu, no o dziwo mniejsze jego spalanie niż minerala.
: 08 cze 2015, 22:02
autor: BlackMistick
co do filtra to odpowiem jutro bo nie pamiętam co zamontowałem niekiedy dziennie mam od zasrania wymiany oleju bądź innych spraw w warsztacie nie wszystko pamiętam ale prawdopodobnie to było coś na styl filtron'a lecz zawsze w każdym aucie taki montowałem u siebie i u rodziny bądź znajomych i wszystko było ok więc przepuszczam że pompa ma swój kres najechane ma już 225tyś km
: 08 cze 2015, 22:14
Ty lepiej sprawdź ciśnienie manometrem bo wymiana pompy mogą być nie potrzebne koszta. .
: 09 cze 2015, 10:41
autor: Lukas624
PieterB, w takim razie pomyslę chyba nad 10W40 bo mam jeszcze z miesiąc, półtora
: 10 cze 2015, 12:39
autor: Audi Sport
PieterB pisze:Lukas624 pisze:zalany Castrolem 15W/40, za chwilę wymiana i nie wiem czy zostawić 15/40 czy zalać 10/40?
Również zmieniałem olej w wielu samochodach z 15W na 10W jak i z 15W na 5W
Żadnych minusów. Tak jak piszesz, cichsza, miększa praca silnika, szczególnie zimą i gdy olej przekroczy 100st. Mniejsze spalanie oleju również zauważyłem
Przed każdą taką zmianą zawsze zalewam płukankę
