[B3 2.0 AAD] Regulator ciśnienia wtrysku paliwa
: 10 cze 2015, 00:40
Witam. Kupilem audi 2lata temu. Nie chodzilo wogole na pb, za to na lpg po wymianie parownika wzorowo. Wymienilem pompe i filtr paliwa, przeplywomierz razem z guma, aparat wtryskowy z regulatorem cisnienia wtrysku, czujnik temp, silnik krokowy, sonde lambda, regulator cisnienia paliwa. Auto dobrze odpala na pb, ma kopa ale czesto szarpie przy delikatnej jezdzie, po odpuszczeniu gazu i ponownym wdepnieciu pedalu nie ma zadnej reakcji jakby odcielo doplyw paliwa, jak wdusze i puszcze sprzeglo znow da sie jechac i tak w kolko. Nie mam juz pomyslow jaka moze byc tego przyczyna, okoliczni mechanicy tez polegli. pytanie do Was czy wina moze lezec po stronie regulatora cisnienia wtrysku paliwa? Nie moglem dostac regulatora od 2.0 115KM wiec zalozylem od 1.8. Zastanawiam sie czy zakup odpowiedniego regulatora pomoze, nie chce mi sie juz inwestowac jesli nie ma oczekiwanego rezultatu. Bylby to ostatni element ukladanki. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
