[B3 2.0 3A] zapach spalin w aucie
: 15 cze 2015, 20:56
autor: bron1979
witam kolegów i mam krótkie pytanie czemu podczas jazdy czuć i to nawet mocno zapach spalin w kabinie ale dzieje się to tylko jak otworze jakieś okno albo szyberdach bo jak jade i wszystko jest szczelnie pozamykane to nic nie czuć a tylko wystarczy że byle co uchyle to odrazu wpadają spaliny do środka no a w taki upał to się nie da jeżdzić przy zamkniętych całkiem oknach,dodam że cały układ wydechowy jest nowy bo tak już po kolei wszystko wymieniałem to walcze z tym już ponad rok i dalej bez zmian i dzisiaj nawet wymieniłem nówki wszystkie uszczelki pod kolektorem ssącym i wydechowym i dalej jest bez zmian i tu już mi ręcę opadły więc prosze was o porady bo nie wiem co może być przyczyną., <buu> <buu>
: 15 cze 2015, 21:41
autor: marbaj
Witam. Jakiejś dziwnej końcówki wydechu powodującej zawirowania czasem nie masz? Lub zbyt krótka końcówka może powodować zasysanie spalin przez skrzela do bagażnika.
Spróbuj zakleić taśmą te otwory nad akumulatorem bo może z pod maski podciąga zapach. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
: 16 cze 2015, 20:48
autor: bron1979
końcówek dziwnych nie mam bo też tak myślałem i jak ją kupiłem to właśnie była taka imitacja dwururki i ją właśnie w pierwszej kolejnośći wyrzuciłem rok temu a sam końcowy tłumnik jest mocno wysunięty poza karoserie a co do tej kratki co jest na podszybiu to już też dawałem taką grubą włóknine że nawet jak nawiew włańczałem to nic nie dmuchało przez kratki a i tak to nić nie dało i spaliny dalej wpadały i dlatego tak jak już pisałem dzisiaj wymieniłem wszystkie uszczelki pod kolektorami i dalej nic.,
[ Dodano: 2015-06-16, 20:48 ]
witam ponownie i powiem tak że kto może to niech pisze jakieś informacje bo z tymi spalinami się jeżdzić nie da i dodam tyle że troche poczytałem u wujka google i jedynie co się dowiedziałem to żeby zakleić kratke w bagażniku od wentylacji i tak dzisiaj zrobiłem a i tak to nic nie dało więc którędy te zawirowania spalin wlatują to już nie mam pojęcia i nawet dokleiłem dodatkową uszczelkę w bagarzniku żeby było szczelnie i to też nic nie pomogło wiec prosze o podpowiedzi..
