[ABT B4 2.0] pasek od pompy wody i wspomagania
: 21 cze 2015, 19:18
autor: majkel1987
Jak naciągnąć pasek od ww. Leżałem dziś trochę pod autem i nic nie zrobiłem. Poluzowałem kilka śrubek a koło zębate do naciągania jest zjechane i nie mogłem nic zrobić. Ktoś już się chyba tym bawił i mu się nie udało dlatego rozwalił zębatkę. Które dokładnie śruby powinienem odkręcić i jak dokładnie jest pompa od wspomagania tam zamocowana? Nie mogłem dobrze się przyjrzeć. Jak to zrobić aby nie uszkodzić?
: 21 cze 2015, 20:49
majkel1987, normalnie bierzesz jakąś montówkę i naciągasz odciągając pompę wspomagania oczywiście z wyczuciem. Pamiętaj by popuścić wszystkie śruby a dodam że z tego co pamiętam to jest jeszcze jedna z tyłu schowana.
Te koła zębate są prawie zawsze zjechane
: 21 cze 2015, 21:56
autor: Jarek-LT
Jak wspominał kolega - gdy wszystkie sruby poluzujesz, jest równiez taki grzebień do naciągania paska, musisz poszukać śruby która jest do ,poluzowania od tyłu pompy.
Bez jej poluzowania pompy nie ruszysz. Szukaj od tyłu, może przy pomocy lustereczka zauważysz srubę której szukasz. <ok>
: 21 cze 2015, 22:24
autor: majkel1987
No właśnie ta śruba o której koledzy mówią mi umknęła. Jest tam dobry do niej dostęp? Zwykły płaski albo nasadowy klucz?
: 21 cze 2015, 22:32
Nasadka i nie jedna śruba
: 22 cze 2015, 15:03
autor: majkel1987
Dzięki panowie. pasek naciągnięty, luźniutko pompa chodziła, nie było większych problemów. Dwie śrubki z tyłu. Pozdro
[ Dodano: 2015-06-22, 15:03 ]
Jeszcze jedno. jak mogę przekręcić pasek o jakieś 90stopni to jest ok? Wydaje się być bardzo naciągnięty. Są jakieś objawy jak pasek jest zbyt sztywno, czy dopiero się dowiem jak łożyska pójdą?
: 22 cze 2015, 16:33
autor: Mati93
Pasek nie powinien przekręcić się o 90stopni ja zawsze staram się naciągać tak aby palcami szło go okręcić o 45stopni. gdy jest za mocno naciągnięty może strzelić. A jak nie da się go już naciągnąć to tylko wymiana.
: 22 cze 2015, 19:43
Naciąg paska klinowego uczono mnie ze na najdłuższym odcinku ma się poddać 2cmm
: 22 cze 2015, 21:13
autor: majkel1987
No to powinien być ok. Wcześniej miałem tak że palcami obracałem koło od pompy wody, wstyd się przyznawać, więc teraz może być tylko lepiej. Zostawiam jak jest i nie ruszam
