[B3 1.6 PP] Kopułka i palec i padł . . .
: 22 cze 2015, 09:25
autor: Audi80ELC
Witajcie,
Mam 80 1,6 PP jeżdżącą tylko na LPG ( Pompa paliwa padnięta ). Ostatnio zaczęła mi się dławić Audika i padła na trasie . . . Po zaciągnięciu do mechaników wymienili mi kopułkę i palec i w drodze do domu . . . znowu padłą, znów się zaczęła dławić i nie odpalać . . . Wie ktoś może co to może być ??
Z góry dzięki za pomoc
: 22 cze 2015, 17:49
autor: Wino
O ile dobrze pamiętam to ten silnik jest na gaźniku. Więc zrób tak odłącz przewód paliwowy przy gaźniku włóż go do jakiejś czystej butelki i niech ktoś zakręci ci silnikiem. Wtedy będziesz wiedział czy paliwo w ogóle dochodzi do gaźnika bo możliwe że coś po drodze się zapchało albo masz dużo szlamu w baku u mnie kiedyś benzyna przypominała brązowy żur i objawy były takie jak u ciebie.
: 23 cze 2015, 05:49
autor: Renegat_pol
Kolego, czytaj ze zrozumieniem. Napisał przecież:
Audi80ELC pisze:....jeżdżącą tylko na LPG ( Pompa paliwa padnięta )....
: 23 cze 2015, 11:28
autor: maciek889
Może parownik już powiedział dosyć od ciągłego odpalania na gazie, pewnie nawet nie wiedz ile ma najechane.
Niektórzy wsadzą palce w tryby i a później się zastanawiają dlaczego palce ucięło.
: 25 cze 2015, 09:08
autor: Audi80ELC
Ale to by odpalił i przejechał kilka kilometrów i znowu padł ?
[ Dodano: 2015-06-25, 09:08 ]
A może świece do wymiany ? Z rok nie były wymieniane i tak się zastanawiam . . .
: 25 cze 2015, 09:25
Audi80ELC, sprawdź najpierw czego brakuje czy paliwa w twoim wypadku lpg czy iskry a potem szukaj dalej.
: 26 cze 2015, 05:05
autor: antoni
Moduł zapłonowy pada , ten na lewym słupku przy nodze kierowcy . Miałem tak i po wymianie jak ręką odjął.
Tylko że u mnie po pewnym czasie całkiem padł i ani na chwilę nie pozwolił zajarać auta.
: 09 lip 2015, 18:37
autor: Audi80ELC
Antoni a miałeś też tak że jeszcze przed padnięciem na sprzęgle gaz chodził niby normalnie a przy próbie ruszenia od razu tracił moc ?? A i świece jeszcze zobaczyłem i też są jeszcze w miarę dobrym stanie . . . Czyli świece ok, kopułka i palec ok, czyli moduł do wymiany czy coś jeszcze to może być ma ktoś pomysł inny ?
[ Dodano: 2015-07-09, 18:35 ]
Witam ponownie,
Odebrałem właśnie auto od mechanika i się okazało że padł palec. Wie ktoś może czym to mogło byś spowodowane ? Przyczyny mechanicy nie znali . . . mówili że może jakieś przebicie czy coś . . . obawiam się, że jak nie znaleźli przyczyny usterki to może znów się stać to samo . . .
[ Dodano: 2015-07-09, 18:37 ]
Dodam jeszcze że padł zaraz po wymianie palca i kopułki . . .
: 09 lip 2015, 21:39
autor: Wino
A z jakiej firmy ten palec kupiłeś ?? Zapewne było to spowodowane jego wadą fabryczną.
