[b4 2.0 ABK] układ chłodzenia
: 22 cze 2015, 13:11
autor: Jarek-LT
Panowie, w związku ze swoją przekładką głowicy mam zagwozdkę w temacie czujników założonych na wężu płynu chłodnicy w połowie głowicy u góry. Jest to widoczna po otwarciu maski bez zbędnego szukania. Czujnik trzypinowy okrągły i obok drugi chyba dwa piny. Są tam dwa czujniki które chciałbym przerzucić z tyłu głowicy na wyjście czy wlot chyba do nagrzewnicy.
Głowica którą zakładam nie ma możliwości- bez zabawy- na założenie ich w tym miejscu natomiast bez żadnej spinki można założyć czujniki z wyjściem właśnie z tyłu głowicy.
CZY Waszym zdaniem - wiąże się to ze złym ich funkcjonowaniem, może w tym miejscu
temperatura wody będzie miała wpływ na ich działanie.
Co o tym sądzicie.
http://img02.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5470236501
Czujniki o które mi chodzi są widoczne nad bagnetem/miarką oleju ale zasłonięte przez przewody paliwowe w metalowym oplocie.
: 23 cze 2015, 09:27
Jarek-LT pisze:CZY Waszym zdaniem - wiąże się to ze złym ich funkcjonowaniem, może w tym miejscu
moim zdaniem tak, to tak jak byś czujnik temp. zamocował na końcu węża zamiast na początku, w końcu pokaże prawidłową temp. ale po jakim czasie. Przynajmniej tak mi się wydaje.
: 25 cze 2015, 10:45
autor: Jarek-LT
PieterB - sprawa rozwiązana przynajmniej teoretycznie.
W ACE czujnik temperatury dla ACU jest z tyłu głowicy i tam pozostanie. Sprawdziłem oporność prawie identyczna jak w ABK i ta sama wtyczka ale inny kolor czujnika.
Jeśli chodzi o 3 pinowy również pozostanie w ory ACE z ory czujnikiem. Przerobię tylko wtyczkę na ten czujnik i po sprawie.
Wychodzi więc na to, że pozbyłem się plastykowego króćca z ABK .
Jeszcze muszę rozkminić czujnik 3 pinowy jak go wpiąć w istniejącą instalację ABK/ wtyczka.
<ok> :-P <ok>
Całej reszcie dziękuję za ogrom podpowiedzi........ - może to i dobrze bo doszedłem moim zdaniem do najrozsądniejszego rozwiązania.
: 26 cze 2015, 07:22
Jarek-LT pisze:W ACE czujnik temperatury dla ACU jest z tyłu głowicy i tam pozostanie. Sprawdziłem oporność prawie identyczna jak w ABK i ta sama wtyczka ale inny kolor czujnika.
no tak fakt mój pomyłek :oops: Tylko on jest chyba wkręcany w głowicę.
Czy oporność mają taką samą <nie wiem> może i tak.
: 26 cze 2015, 21:16
autor: Jarek-LT
Temat do zamknięcia <ok>
