[B3 1.8 JN] Audi 1.8 S przerywa
: 22 cze 2015, 16:24
autor: Mati93
Witam, mam taki problem. Audi przerywa gdy się nagrzeje, przy ruszaniu i przy ok. 1800 obr./min. nie zawsze ale najczęściej gdy za mocno dodam gazu. Jak jest zimny to jest ok. kable wymienione i kopułka też, ale zauważyłem że gdy właśnie przerywa to na kopułce przeskakuje iskra na kablach. Czego to wina?
: 22 cze 2015, 17:54
autor: Wino
A jaką kopułkę kupiłeś (z jakiej firmy) ?? Jeśli kopułka i kable są nowe to nie powinno być widać żadnej iskry przy aparacie zapłonowym.
: 23 cze 2015, 09:28
Mati93 pisze:ale zauważyłem że gdy właśnie przerywa to na kopułce przeskakuje iskra na kablach
mim zdaniem spraw jest prosta <ok>
: 23 cze 2015, 11:24
autor: maciek889
A świece w jakim stanie, może świece do niczego i iskra "woli" przeskoczyć sobie w innym miejscu.
: 23 cze 2015, 13:19
autor: Mati93
Więc kable, kopułka, świece? Tutaj szukać przyczyny?
[ Dodano: 2015-06-23, 13:19 ]
PieterB pisze:Mati93 pisze:ale zauważyłem że gdy właśnie przerywa to na kopułce przeskakuje iskra na kablach
Tylko ina kabli czy kopułki?
: 23 cze 2015, 14:45
autor: majkel1987
Ja mam podobny problem. Wymieniłem już kilka kopułek. JAk odpalam to czasem jak by był przyspieszony zapłon, czasem go przydławi. w jeździe czasem przymuli ale nie zawsze i czasem strzeli w wydech, zwłaszcza na wyższych obrotach. JAk kolega PieterB powiedział, skoro widać iskry to trzeba najpierw to wyeliminować. Później jak objawy nie zginą to trzeba iść dalej. Sprawdził bym jeszcze lampom kąt zapłonu tak dla pewności. Jeśli skacze to mogą być dodatkowe części aparatu itp do naprawy albo sam aparat. Mnie skacze już od pięciu lat. Jak czytałem na forum, wyrobione koło zębate aparatu. Ale najpierw zlikwidować iskry trzeba.
[ Dodano: 2015-06-23, 14:45 ]
Mati93 pisze:Tylko ina kabli czy kopułki?
Jeśli skacze na kablach to na pewno nie od kopułki.
: 23 cze 2015, 17:14
autor: Mati93
No właśnie skacze po kablach na kopułce.... :evil:
: 24 cze 2015, 08:48
Mati93, no to teraz trzeba by się przyjrzeć dokładnie w którym miejscu ta iskra przeskakuje i zaryzykować lub podmienić od kogoś. Jak wymieniałeś to może masz stare spróbuj zrobić podmiankę na te stare pojedyńczo by to dokładnie sprawdzić no chyba że te stare to już naprawdę do niczego się nie nadają.
: 24 cze 2015, 13:14
autor: Mati93
I tak zrobię. Napisze o rezultacie :lol:
