[B3 1.8 DZ] na zimnym odpala na cieplym nie odpala 1.8 112km
: 26 cze 2015, 20:00
autor: pinczek
witam mam problem nie odpala na LPG ani na bezynie jak jest Cieply
zimny odpala po zagrzaniu do 90 stopni zgasze i juz nie chce odpalic
: 26 cze 2015, 20:36
pinczek, z opisem to się nie wysiliłeś
ale powiem tak skoro i na lpg i na bp nie odpala tak samo to problemu bym poszukał w braku iskry tzn cewka lub hall
autor: savvage
Z tego co kojarzę temat wałkowany na forum wielokrotnie użyj opcji SZUKAJ
: 26 cze 2015, 20:44
autor: pinczek
nie moge znaleść
Iskra jest cewka nowa na kazdym Cylindrze jest iskra
: 26 cze 2015, 20:45
autor: savvage
http://www.google.com/cse?cx=partner-pu ... niku%201.8
Co prawda nie widze DZ ale może być podobnie, sprawdź czujnik halla tak jak napisał PIETERB
: 27 cze 2015, 18:28
autor: pinczek
czujnk halla dobry podmieniany z innego auta i to samo
: 27 cze 2015, 18:37
autor: maciek889
savvage pisze:Z tego co kojarzę temat wałkowany na forum wielokrotnie użyj opcji SZUKAJ
Pomyliłeś forum to nie elektroda (jeszcze).
Zasilacz z czarnej listy zamykam temat.
Co do problemu to dobrze by było zgasić rozgrzany silnik przez odcięcie gaz (na butli najlepiej i trochę będzie musiał pochodzić zanim wypali gaz z rurki) i zobaczyć jak odpali na benzynie. Jeśli będzie tak samo to z benzyną na pracującym na benzynie silniku wyjąć bezpiecznik 13 (od pompy benzyny). I zobaczyć jak odpali na gazie.
Może czujnik czasowo termiczny od wtryskiwacza rozruchowego szwankuje i zalewa silnik paliwem nawet na ciepłym i nawet przy odpaleniu na gazie bo nawet przy takim odpalaniu zanim przełącznik lpg może nie zdążyć odciąć pompki benzyny. Można ten czujnik też odłączyć na próbę.
Trzeba też zobaczyć czy tarcza przepływomierza odpada do końca i nie ociera o lejek.
: 27 cze 2015, 18:41
pinczek, no to nie znaju tak na odległość o co chodź, tak sobie jeszcze przypominam że u kolegi winny był przełącznik bp/gaz i miał podobne objawy.
: 27 cze 2015, 18:45
autor: pinczek
dzieki spróbuje jeszcze ten przełącznik jak nie to swap
: 27 cze 2015, 18:46
pinczek pisze: jak nie to swap
swap czego :?:
: 27 cze 2015, 19:20
autor: pinczek
swap silnika
[ Dodano: 2015-06-27, 19:20 ]
podpiecie pod kompa pomoże w diagnozie bolączki ??
: 27 cze 2015, 19:59
pinczek pisze:swap silnika
a co chcesz tam wstawić :?:
pinczek pisze:podpiecie pod kompa pomoże w diagnozie bolączki ??
nie da rady, tu tylko kody migowe znaczy błędy można sobie wymigać poszukaj bo na forum jest gdzieś temat jak i co trzeba zrobić
: 27 cze 2015, 23:38
autor: pinczek
swap 1.9 tdi
