[B4 2.0 ABT] mrugające kontrolki oleju i temperatury
: 27 cze 2015, 17:12
autor: marcin192168
witam mam taki przypadek , gdy auto się nagrzeje to zaczynają mrugać dwie kontrolki na raz olej i temperatura , myśle że to może być termostat sie za puźno otwiera i ma za duża temperature i olej już ma za małe cisnienie
: 27 cze 2015, 18:25
marcin192168, myślę że jesteś w błędzie a co ma ciśnienie oleju do temp silnika :?:
Ja bym na początek sprawdził ładowanie aku w momencie gdy te kontrolki się zapalają.
: 28 cze 2015, 10:43
autor: marcin192168
ale jak one sie zapalą to już sie cały czas swięcą
: 28 cze 2015, 11:57
autor: Krzysiek 84
Sprawdź ładowanie , włącz jak najwięcej odbiorników prądu by wymusić te kontrolki żeby zaświeciły się,
Szczotki masz pewnie do wymiany z regulatorem.
: 28 cze 2015, 13:13
autor: maciek889
A nie mruga przypadkiem olej i układ hamulcowy?
A kontrolka płynu zapala się dopiero gdy płyn osiągnie 120 stopni C.
Zresztą o braku ciśnienia oleju powiedziałby też szklanki.
Można by sprawdzić miernikiem jakie sygnały podają czujniki ciśnienia oleju.
: 30 cze 2015, 20:51
autor: marcin192168
sprawdziłem i ojej swieci a temperatura mruga , i to zaczyna tak gdzies po 40sec działania silnika nie zależnie czy nagrzany czy nie
: 30 cze 2015, 22:09
autor: Roman_S
Wsadź na próbę innego MiniChecka w zegary, to również moze być winowajca.
: 03 lip 2015, 07:39
autor: marcin192168
ok zrobione temet do zamknięcia , uszkodzony był czujnik temp. płynu chłodzącego ten na 3 piny
: 03 lip 2015, 08:26
autor: Krzysiek 84
To u mnie jak padł szary czujnik to tylko migała sama kontrolka od płynu.
: 03 lip 2015, 19:55
autor: mayster750
To samo miałem a winowajcą był cały czek
