[B3 1.8 PM] płyn chłodniczy
: 29 cze 2015, 12:39
autor: harley77
Dzień dobry. Mam problem z audiczką ojca, przy próbie odkręcenia korka cofnęło płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Olej w silniku jest na stałym poziomie. Zauważyłem też że chłodnica w górnej części jakby się pociła, wiatrak odpala normalnie przy temp ok 90 stopni. Co jest przyczyna takiego stanu rzeczy dziękuje bardzo za odpowiedź.
: 29 cze 2015, 12:48
autor: maciek889
Jak tak stało się na rozgrzanym silniku to nic podejrzanego. W układzie jest ciśnienie i przy wypuszczeniu ciśnienia naprężone węże i jakaś ilość powietrza wypycha płyn do zbiorniczka.
: 29 cze 2015, 13:23
autor: harley77
tylko dlaczego płyn nie wraca do chłodnicy
[ Dodano: 2015-06-29, 13:23 ]
Znalazłem przyczynę. Wszystko wskazuje na to że chłodnica dopełniła żywota. W miejscu pocenia przy dodaniu gazu leje się z niej, powrót płynu był spowodowany tak jak kolega maciek889 napisał. Człowiek dowie się wszystkiego jak zobaczy na własne oczy co się dzieje a nie po rozmowie telefonicznej, dziękuje za pomoc.
: 29 cze 2015, 16:34
harley77 pisze:Zauważyłem
harley77 pisze:Znalazłem
hmm Sylwia to w końcu jakiej płci jesteś :?: .
: 29 cze 2015, 22:01
autor: Damian80b4LDZ
Pierwszy gender na forum A80 się ujawnił
