[B4 2.0 16V ACE] Problem z odpalaniem i obrotami
: 08 lip 2015, 17:33
autor: Tommek261
Sprawiłem sobie taką zabawkę ACE 2.0 Q
I mam problem następujący:
Audi zimne pali na strzał rozgrzeje się polata i jak z gaszę to bardzo cieżko odpala długo zanim zaskoczy...układ zapłonowy wymieniony kompletnie
druga sprawa nie wiem dlaczego ale na ciepłym silniku spadają mu obroty do 300 i zachwile je podnosi do 900 i trzyma zdarza się to co jakiś czas..
Proszę o rady lub pomoc techniczną zrewanżuję się napewno.
: 08 lip 2015, 18:22
autor: maciek889
Trzeba sprawdzić czy po zgaszeniu wtrysk nie wali paliwa do dolotu i przy okazji zobaczyć na ciepłym czy wtryskiwacz rozruchowy się nie włącza.
Do tego najlepiej by było podregulować wtrysk na analizatorze.
Jest tam gaz?
: 08 lip 2015, 22:22
autor: Roman_S
Zapłon wymieniony kompletnie-łącznie z aparatem i hallem?
: 09 lip 2015, 14:01
autor: Tommek261
Tak kompletnie.
Mówili mi tez ze to moze czujnik wału jak sie rozgrzeje to przerywa sygnał..czy to mozliwe?
[ Dodano: 2015-07-09, 14:01 ]
A na te obroty ma ktos jakis pomysł?
: 09 lip 2015, 23:12
autor: maciek889
Tommek261 pisze:A na te obroty ma ktos jakis pomysł?
Nieszczelność w dolocie, brudny zawór stabilizacji wolnych obrotów, niedziałający styk czujnika zamknięcie przepustnicy, chwilowa nagła zmiana dawki paliwa.
