Problem polega na tym ze pojawia mi sie iskierka na aparacie zaplonowym przy malych obrotach w miejscu zaznaczonym na foto, styk z blaszka na kopulce wówczas znajduje sie z tej samej strony. Efektem jest lekko nierowna praca na wolnych obrotach.
Kopulke i palec zmienialem, nic to nie dalo. Aparat raczej jest ok, nigdzie nie jest pekniety metal. Jak kopulke obruce 180* wtedy iskierka adekwatnie idzie na drugi zatrzask. O co chodzi? Gdzie może byc przyczyna?
: 10 lip 2015, 15:42
autor: maciek889
Świece albo przewody albo skład mieszanki. Iskra przeskakuje tam gdzie ma najłatwiej więc świece albo przewody muszą stawiać duży opór.
: 15 lip 2015, 15:03
autor: czarekj
Źle ustawiony zapłon, lub pękniecie kopułki. Wyczyść od środka czarną plastikową osłonę.
[ Dodano: 2015-07-15, 15:03 ]
stom007 pisze:Problem polega na tym ze pojawia mi sie iskierka na aparacie zaplonowym przy malych obrotach w miejscu zaznaczonym na foto, styk z blaszka na kopulce wówczas znajduje sie z tej samej strony. Efektem jest lekko nierowna praca na wolnych obrotach.
Ciekawi mnie jak kolega zamontował odwrotnie kopułkę? Teoretycznie to niemożliwe.
: 22 lip 2015, 08:45
autor: stom007
wymienilem przewody i swiece, wyglada na to ze problem ustapil ale jeszcze będę odserwował. Osłonke plastikowa ta z kopulki faktycznie mam w dosc kiepskim stanie chetnie bym zmienil ale pytalem w sklepach i nie maja
Jak założyłem "odwrotnie" kopułkę? normalnie bez problemu pasowała jest to mozliwe i auto pali bez problemu czy odwrócę 180* czy nie
: 22 lip 2015, 21:07
autor: Krys1994
stom007 pisze: pali bez problemu czy odwrócę 180* czy nie
Jak nie zamienisz przewodów miejscami to na pewno nie będzie dobrze pracował bo nawet go nie odpalisz.
Zresztą ja nie wiem jak można założyć kopułke obróconą o 180 stopni. Przecież tam jest wycięcie i pasuje tylko w jednym miejscu. Chyba, ze jakoś skosem ale to tez palec tarłby o ściankę kopułki.
: 22 lip 2015, 22:27
autor: maciek889
Widać zastosowanie cytat:
"Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi."
A tak właściwie to da się tylko będzie odstawać kopułka.
: 23 lip 2015, 09:33
autor: Krys1994
maciek889 pisze:A tak właściwie to da się tylko będzie odstawać kopułka.
Krys1994 pisze:Chyba, ze jakoś skosem
No właśnie będzie odstawać kopułka. Wtedy palec może ocierać o ściankę kopułki, więc po co zakładać odwrotnie jak kopułka ma swoje wycięcie przy którym idealnie leży na aparacie i jest pewność, ze wszystko będzie dobrze działać?
: 28 lip 2015, 08:22
autor: stom007
Panowie, kopułka nic mi nie odstawała, pasuje bez problemu na obie strony, nie wiem może akurat taka mam kopułkę że zamiast wciecia ma rowek na okolo nie sprawdzalem.
Jasne jest że jeśli obracam kopułkę o 180* to również przełączam odpowiednio przewody (1,3,4,2)
