[B4 ABK] Problem z obrotami.
: 13 lip 2015, 19:49
Również mam problemy z obrotami, ale nieco inne niż u większości użytkowników.
Objawy:
na benzynie obroty są za wysokie - ok 1300, po nagrzaniu 1400-1500., ale to jeszcze przeżyje...
Główny problem polega na pracy na gazie na zimnym silniku, ponieważ bardzo mocno faluje ( od 500 do 2000 obrotów ). Po nagrzaniu obroty są takie jak powinny.
Odpinałem krokowca od gazu ale silnik nie wykazywał żadnej reakcji, chodzi tak samo przy wpiętym jak i wypiętym krokowcu. Z odpiętym krokowcem od benzyny silnik przygasa. Przelutowałem przekaźnik numer 30, niebieski czujnik od temperatury podmieniłem na drugi ale to nic nie pomogło. Nasuwa mi się wniosek, że krokowiec od benzyny dostaje jakieś lewe sygnały podczas pracy na gazie w niskiej temperaturze i dlatego występują takie objawy. Tylko gdzie takich lewych sygnałów szukać ? Ktoś ma jakiś pomysł ?
Pozdrawiam.
Objawy:
Pozdrawiam.
