[80 B4 2.0 ]Utraty mocy B4 2,0
: 28 sty 2007, 14:06
autor: guciorw
Witam wszystkich od tygodnia jestem posiadaczem B4 2.0 gaźnik 66 kW benzyna i mam problem a mianowicie jak jadę nie ważnie czy silnik zimny czy ciepły w zakresie 2 tys obrotów traci moc dodam gazu wkreci sie na 2100 moze troche wiecej jedzie normalnie po czym przy 2700 to samo sie dzieje utrata mocy dodam gazu i wszystko ok.Silnik na postoju normalnie wkreca sie w obroty.Co moze być przyczyną tego zjawiska???
Juz problem rozwiazany to sonda lambda byla walnieta wymieniłem na nową i lata samochodzik jak trzeba:)
: 28 sty 2007, 14:19
autor: mrx1983
przejzyj forum,jest od cholery tematow z tym zwiazanych
moze znajdziesz gdzies odpowiedz
: 29 sty 2007, 17:31
autor: sylwiasty
Witam! To nie jest gaźnik tylko wtrysk jednopunktowy tzw. Mono-Motronic. A masz w nim instalację gazową?
: 30 sty 2007, 11:20
autor: guciorw
sylwiasty pisze:Witam! To nie jest gaźnik tylko wtrysk jednopunktowy tzw. Mono-Motronic. A masz w nim instalację gazową?
Nie golutki i nigdy na gazie nie jeździł.Własnie wymieniłem swiece i przewody ale nadal to samo :(Wymienie dzisiaj jeszcze filtr powietrza i zobacze a jak nie to podjade z nim do jakiegos mechaniora:(
: 30 sty 2007, 11:26
autor: sylwiasty
Sprawdź ustawienie zapłonu, może z nim coś jest nie tak.
: 30 sty 2007, 19:18
autor: robert 30
sprawdz pompe paliwową bo kiedyś miałem takie same objawy wymieniłem pompe i ok
