[80 b4 abt]sadza na tylnej szybie
: 14 lis 2007, 18:42
autor: grzywa
: 14 lis 2007, 18:52
autor: Kokolino
Nie panikuj. Być może poprostu zbiera się sadza w wydechu zresztą jak w każdym i kiedy jej się nagromadzi dość soporo to porostu jest wyrzucana przez wydech i stąd takie objawy. Umnie też czasami cały wydech jest w sadzy a oleju mi póki co nie bierze.
: 14 lis 2007, 18:56
autor: czarekj
Jeżeli masz juz przejechane ok. 200 tys. km od nowości to nadszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych i dokładne zbadanie sondy Lambda. Jeżeli nalot jest "tłustawy" to będzie wina uszczelniaczy. Jeżeli sadza "sucha" to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa sonda Lambda, ale wtedy miałbyś dodatkowo inne niepokojące objawy w pracy silnika.
[ Dodano: 2007-11-14, 18:56 ]
Jeżeli masz juz przejechane ok. 200 tys. km od nowości to nadszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych i dokładne zbadanie sondy Lambda. Jeżeli nalot jest "tłustawy" to będzie wina uszczelniaczy. Jeżeli sadza jest "sucha" to najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa sonda Lambda, ale wtedy miałbyś dodatkowo inne niepokojące objawy w pracy silnika.
