[B3 1.8 RU] Zaślepiony przewód
: 31 lip 2015, 22:47
autor: JoyDivision
Przyglądając się silnikowi zauważyłem że jeden z przewodów, widoczny na środku zdjecia jest zaślepiony. Znajduje się on po prawej stronie gaźnika. Silnik ma oznaczenie RU, tzn. jest to gaźnik Keihin II. Zastanawia mnie od czego jest ten przewód i czy jego brak ma jakiekolwiek znaczenie.
: 01 sie 2015, 22:21
autor: maciek889
To jest zawór regulatora wolnych obrotów. W tym miejscy powinien być kapturek-odpowietrznik (taki kawałek plastiku który przepuszcza powietrze i jednocześnie osłania wlot do wielozaworu aby nic go nie zatkało).
Pewnie ktoś myślał że ten kapturek to zatyczka i zatkał to na amen.
: 01 sie 2015, 22:56
autor: antoni
Zdaje sie że masz wszystko dobrze, tylko zamiast kapturka na króćcu ktoś założył jakąś przedłużkę.
Popatrz czy reszta podciśnieniowych wężyków jes pozakładana ja na tych fotkach Obrazek Obrazek
[ Dodano: 2015-08-01, 22:56 ]
...jeszcze jedna dla jasności. Obrazek
: 09 sie 2015, 16:22
autor: JoyDivision
Ok, dzięki za pomoc.
