[80 B2 1.6 lpg] szarpie na gazie
: 14 lis 2007, 20:30
autor: KristoFF
Witam mam taki problem od pewnego czasu silnik zaczal swirowac na gazie a mianowicie szarpie. Gdy przeżuci sie na banzynke to jest ok i gdy znowu z benzyny na gaz chwile jest ok przez jakies 5 kilometrow a nastepnie znowu to samo co to moze byc. Dodam ze zauwazylem peknieta pokrywe filtru powietrza narazie ja zakleiłem. Czasami gdy zapale na benzynie (bo zwykle tylko na gazie to robie ) wiem ze to blad :oops: to pojezdzi troche dluzej bez szarpniec na lpg instalacje mam sprawdzona niby wszystko ok wiec co to moze byc moze cewka swiece (NGK) nowe przejachane na nich okolo 1 tys a moze przewdy prosze o POMOC !!!! pozdro aLL
: 14 lis 2007, 21:42
autor: Danek
Objawy wskazują dość mocno na układ WN, skoro świece masz nowe to sprawdź/wymień palec i kopułkę, to nie majątek, a te elementy akurat są bardzo ważne przy LPG. Jeśli to nie pomoże to mogą być przewody albo cewka i moduł ale tu już zaczynamy wpadać w koszty. Jeśli przewody są stare to należałoby je wymienić. Tylko nie kupuj jakiegoś szajsu, a porządne markowe (Beru, Champion, NGK, Bosch). Sprawdź też czy Ci reduktor nie zamarza bo być może masz niedogrzany reduktor i zalewa Ci autko gazem i przez to wypadają zapłony.
: 14 lis 2007, 21:47
autor: KristoFF
Dzieki wielkie zrobie tak i zobacze co z tego bedzie a jak narazie przewody mam Kager dobre??
: 14 lis 2007, 22:05
autor: Danek
Kager, hmm. firma znana ale nie spotkałem się z nimi w Audi. Na pierwszy montaż szły Beru i są warte swojej ceny. Drugie w kolejności to Champion (ale cholernie drogie, dlatego drugie), z braku laku pozostałe z wymienionych. Jednak najpierw zmień kopułkę i palec.
: 14 lis 2007, 22:53
autor: KristoFF
a dokladnie o jaki palec chodzi ?? bo nie kojaze :oops: no coz jestem mlodym kierwca i mlodym fanem audi jak i motoryzacji a jezdze dopiero od nieco ponad roku prosze troszke jasniej
kapulka to wiem ale palec nie kojaze
: 14 lis 2007, 22:58
autor: Danek
Nie ma sprawy, każdy kiedyś zaczynał. Kopułka rozdzielacza zapłonu i palec rozdzielacza zapłonu. Palec to to coś pod kopułką co się kręci w kółko i przekazuje napięcie na poszczególne styki kopułki.
: 15 lis 2007, 11:35
autor: KristoFF
Dziekuje bardzo to byl wlasnie palec caly przypalony i na 1 rzut oka widac ze zniszony jak diabli kopulka w porzadku dziekuje jeszcze raz
: 15 lis 2007, 11:39
autor: Danek
Zmień oba elementy, dobrze Ci radzę, w kopułce mogą występować mikropęknięcia, których nie zauważysz, a będą powodować problemy.
: 15 lis 2007, 12:40
autor: Grzes47
Jak będziesz miał jeszcze jakies problemy to wal smiało-coś poradzimy
: 15 lis 2007, 14:13
autor: KristoFF
OK dzieki mam nadziej ze tych problemow za duzo nie bedzie:) pozdro
: 15 lis 2007, 14:49
autor: goldi j51
witaj co do tych przewodów KAGER to moim zdaniem są do niczego miałem u siebie już dwa razy i po pół roku mają przebicie najlepiej oryginalne BERU LUB NGK wymień też kopułkę i palec pozdrawiam
: 15 lis 2007, 21:43
autor: KristoFF
kopulke juz zakupilem jutro zaloze bo dzis juz ciemno i snig padal wiec nie chcialem zeby mi tam sie tyo pomoczylo a garazu nie mam no jak to nie da efektu to zmienie przewody ale mysle ze bedzie ok bo jak sam palec wymienilem to od razu lepiej sie zrobilo pozdrawiam i dzieki za porade
