[80 B3 1.6 Lpg] Nie dochodzi paliwo..
: 14 lis 2007, 21:00
autor: Hary89
siemanko!
Co może powodować to, iż benzyna nie dochodzi do filtra? jest w pompce i w wężyku między pompką a filtrem.. i przez to samochód nie odpala mi na benzynie.
A kiedy paliwo znajduje się w połowie wężyka łączącego pompke z filtrem to kiedy próbuje odpalać samochód to paliwo idzie w gore i po chwili spada na dół, podejrzewałem, że przyczyna tego może być pompka, ale kiedy ja wymontowałem i włożyłem jeden koniec do banki z paliwem i zacząłem pompować tym cypkiem który przychodzi na wał rozrządu to paliwo było pompowane i wylatywało drugim wężykiem (jeśli pompka by była na miejscu to by paliwo trafiało do filtra ale nie trafia..
Dodam jeszcze że jak do wszystkich wężyków wstrzyknę paliwo to chodzi dobrze samochód..
Co tu może być rozwalone chłopaki
: 14 lis 2007, 21:08
autor: wilu8
Wygląda to jak by było nie drążne , sprawdz czy zawór benzyny działa cewka powinna ''cykać'' na nim i otwierac przepływ do gażnika
: 14 lis 2007, 21:10
autor: Kokolino
W sumie to może faktycznie być pompka bo może mieć za mały skok ten "cycek" a ręką poprostu robisz większy. Weż paliwo w butelkę i podłącz wężyki zobacz tak samo jak sprawdzałeś tylko na silniku kręcąc rozrusznikiem. Druga sprawa to może być czasami zapchany smok w baku, albo nieszczelny układ zassysania paliwa i łapie poprostu powietrze zamiast ciśnąć paliwo. Pozdrawiam
: 14 lis 2007, 21:40
autor: Hary89
kokolino1, tez robiłem tak z butelką i próbowalem go odpalać ale też nic nie napompowało do buteli, ww wezyku raz paliwo idzie do góry raz na dół...
: 14 lis 2007, 22:11
autor: Danek
Rozumiem, że pompka jest mechaniczna
. Podejrzewam, że zawór zwrotny pompki nie trzyma skoro paliwo lata góra dół.
: 14 lis 2007, 22:21
autor: Hary89
dokladnie Danek pompka jest mechaniczna :mrgreen:
Jutro kupuje pompke i dam znac czy coś sie zmienilo..
Pozdrawiam i dzięki za odp...
: 15 lis 2007, 07:05
autor: Kokolino
Hary89 pisze:kokolino1, tez robiłem tak z butelką i próbowalem go odpalać ale też nic nie napompowało do buteli, ww wezyku raz paliwo idzie do góry raz na dół...
Czyli pompka do wymiany. Tak jak pisał Danek zaworek zwrotny nie trzyma <ok>
: 15 lis 2007, 08:19
autor: pawelbicz
Panowie, za pompką jest jeszcze jeden element.. odstojnik paliwa (tak się to chyba nazywa). Ma trzy króćce: wlot z pompki, wylot na gaźnik i powrót do zbiornika.. sprawdź czy wężyki są odpowiednio podlączone (króćce są oznaczone) ewentualnie może być zapchany wylot na gaźnik.. z tego co pamiętam w moim gaźniku na króćcu wlotowym (wewnątrz) teź jest zamontowany filterek..
Oczywiście uszkodzenie pomki wchodzi w grę, tylko że wtedy paliwo dostawało by się do oleju..
P.S teraz doczytalem, że masz LPG.. oczywiście tak jak piszą koledzy wcześniej sprawdź elektrozawór z Pb..
: 15 lis 2007, 14:54
autor: Hary89
A mam jeszcze jedno pytanie..
Kiedy patrzę na gażnik i dodaje gazu to z takiej złotej wygiętej cieniutkiej rurki powinno paliwo leciec do takiego jakby srebnego "lejka"? Czy się myle? Bo u mnie nie leci a mi sie zdaje że powinno??
Pozdrawiam..
: 15 lis 2007, 14:57
Przy mocnym otwarciu przepustnicy powinno z tej rurki byc zasysane paliwo jest to rurka wzbogacania mieszanki, jeżeli nie leci musisz rozebrać gaźnik i sprawdzic czy nie jest zapchana dysza i przedmuchać wszystkie otworki w gaxniku
: 15 lis 2007, 16:33
autor: romeo
podłącze sie bo tez mam podobny problem otóz
na zimnym sil.odpalam jes ok przygazuje do konca obrotomierza wszystko gra ale jak rusze jedynka, dwujka i nie chce jechac zatrzymuje sie i nie wkrece silnika nawet na 2000/obr
(mowa o jezdzie na benie)
: 15 lis 2007, 19:26
autor: zniszczenie
Witam, ja tez mam podobny problem, na lpg, pali super choc jest zimno czy nie wiadomo co, ael ma troche małe obroty jak nie trzymie nogi na gazie , podkrecałem tam przy gazie , ale to nic nie zmieniło, ale nie o to biega, chodzi o to ze zapala na bezynie ale zaraz gasnie, pompka niby podaje ok, bo sprawdzałem, i jak wyzej pisałem na lpg chodzi idealnie, dzieki za odpowiedzi pozdro
: 16 lis 2007, 09:24
zniszczenie pisze:Witam, ja tez mam podobny problem, na lpg, pali super choc jest zimno czy nie wiadomo co, ael ma troche małe obroty jak nie trzymie nogi na gazie , podkrecałem tam przy gazie , ale to nic nie zmieniło, ale nie o to biega, chodzi o to ze zapala na bezynie ale zaraz gasnie, pompka niby podaje ok, bo sprawdzałem, i jak wyzej pisałem na lpg chodzi idealnie, dzieki za odpowiedzi pozdro
Zacznij od dobrej regulacji gaźnika szczególnie przesłony od ssania i sprawdź czy działa elektrozawór od przyspieszania biegu jałowego na zimnym silniku.
: 16 lis 2007, 17:39
autor: Hary89
wymiana pompki pomogła
:mrgreen:
Dzięki za odp...
: 11 gru 2007, 22:12
autor: Besio
Jak wygląda tan elektrozawór od przyspieszania biegu jałowego? w którym miejscu on jest?
