[B4 2.0 ABK] Cieply gasnie na wolnych obrotach, dławi się
: 05 sie 2015, 21:22
autor: farow
Witam serdecznie,
od jakiegos czasu moje autko gasnie na wolnych obrotach gdy silnik sie zagrzeje. Co ciekawe nie zdarza się to zawsze. Na zimnym sie to nie zdarza w ogóle. Czy komus przytrafila sie juz taka sytuacja? Bywa też, że go lekko dusi, zamula przy dodawaniu gazu.
Gdzie nalezaloby zaczac szukac problemu?! Ktos podpowie?
: 06 sie 2015, 18:04
farow, przyczyn może być kilka i pewnie a nawet na pewno wszystkie są na forum opisane ale zaczął bym od podpięcia pod kompa
: 13 sie 2015, 17:58
autor: lukaszgucio1
moja po rozgrzaniu gasla tak jakby nie reagowala na gaz i hamowala silnikiem do momentu wcisniecia srzegla lub spadku obrotow ponizej 500. Co było dokładną przyczyną nie wiem... Wtyczka sondy lambda zwierała sie z masą więc zalewała silnik zbyt bogatą mieszanką, jednocześnie przelutowany został sterownik silnika. Na kompie nie wyskakiwały żadne błędy. Na chwilę obecną nie gaśnie.
: 15 sie 2015, 20:29
autor: Francis1982
Co masz na myśli "przelutowany sterownik"?
: 15 sie 2015, 21:43
autor: maciek889
lukaszgucio1 pisze:Wtyczka sondy lambda zwierała sie z masą więc zalewała silnik zbyt bogatą mieszanką,
Zwykle przy zwieraniu do masy jest OK da się jechać. Przy uszkodzonej sondzie w ABK i ciągłym sygnale 1V sterownik zubaża aż nie da się jechać. Doraźna naprawa bez wymiany sondy to podłączyć sondę do masy. Widziałem takie cuda w dwóch ABK. Chyba że w twoim przypadku przepływomierz zawyża u przy max wzbogaconej mieszance jest za bogato.
: 15 sie 2015, 21:48
autor: lukaszgucio1
Poprawione zostały luty, przeczyszczone styki pamięci. zapomniałem dodać, że został także wymieniony przekaźnik 30. Nie mam co z tych rzeczy pomogło ale już nie gaśnie.
: 16 sie 2015, 01:59
autor: Francis1982
Prędzej wymiana przekaźnika 30 pomogła.... <ok> Ktoś się niepotrzebnie nalutował w sterowniku :mrgreen:
: 16 sie 2015, 09:36
Francis1982 pisze:Prędzej wymiana przekaźnika 30 pomogła.... <ok>
tez tak myślę <ok>
