[B3 1.8 PM] nie dochodzi paliwo do gaźnika, nie odpala
: 10 sie 2015, 16:23
autor: michaltki
w moim b3 1.8 na monwtrysku nie dochodzi paliwo po przez wężyk doprowadzający paliwo do gaźnika ( jest suchy ) , po wlaniu benzyny do gaźnika odpalił od strzała, czy problem może stanowić pompa?
: 10 sie 2015, 20:55
autor: Damian80b4LDZ
Jakiego gaźnika? PM to wtrysk jednopunktowy
: 10 sie 2015, 21:06
autor: sokraal
Pompa to prawdopodobna przyczyna. Ewentualnie zapchany filtr paliwa. Jedyny sposób to sprawdzanie po kolei całego układu doprowadzania paliwa od tego czy w zbiorniku jest paliwo
przez pompę lub jej zasilanie aż po filtr.
: 11 sie 2015, 17:10
autor: michaltki
nie ma napięcia na pompie, bezpieczniki sprawdzilem są ok
[ Dodano: 2015-08-11, 11:45 ]
a więc przyjrzałem się elektronice, 2 przewody idące od pompy rozchodzą sie pod tylną kanapą uziemienie idzie w strone kokpitu a brązowy do tylnej klapy, problem w tym że ostatnio było robione tylne oświetlenie i ten brązowy przewód został zaizolowany i dlatego nie miałem masy teraz musze rozkminić gdzie delikwenta podpiąć :mrgreen:
[ Dodano: 2015-08-11, 17:10 ]
a więc wystarczyło podpiąc brazowy przewód do masy o którym zapomnieliśmy przy światłach
i przeczyscic styki na kostkach przy pompie na ktorych pokryła się warstewka korozjii
do zamknięcia...
