[B4 2.0 ABT] Bierze olej / kopci przy odpaleniu / pluje wodą
: 24 sie 2015, 14:44
autor: mario398
Witam. Mam problem z autkiem. Po pierwsze ciągnie mi olej i to sporo. ślady zauważyłem na skrzyni biegów jak wjechałem na kanał. Gdy odpalam na pb i go przegazuje aby przeskoczył na gaz to zakopci. No i pluje wodą z tłumika. Pomóżcie !!!!
: 24 sie 2015, 14:52
autor: comd89
Olej na skrzyni możesz mieć z pod uszczelki pod klawiatura albo z odmy bo idzie nad skrzynią z tyłu silnika, dużo tej wody? czy ubywa ci płynu chłodzącego ? Jaką masz temperature silnika?
: 24 sie 2015, 16:49
autor: mario398
Jak stanę przy tłumiku to co chwila chlapie po kilka kropli. Płynu ubywa ale nie zwróciłem uwagi ile. Temperatura waha sie w okolicach 70, a w korkach przekracza 90 i włącza się wiatrak.
A ta odma to od czego jest ?
: 24 sie 2015, 16:57
Normalne poczytaj sobie o związkach chemicznych podczas spalania PB czy LPG. I co daje katalizator dlatego woda w wydechu to normalna rzecz.
: 25 sie 2015, 18:04
autor: mario398
Uszczelniane mialem silikonem klawiature.
: 25 sie 2015, 21:53
autor: majkel1987
Jeśli kopci bezpośrednio po odpaleniu to może się trochę zbierać wody w komorze. Jeśli po jakimś krótkim czasie to może być wilgoć w rurze, rozgrzewa się i paruje. Krople tak jak kolega Jarewa pisze to normalne, jeśli tak by płynem pluł to pewnie szybko by uciekał ze zbiornika. Odpal na zimnym i sprawdź czy bąbelki lecą. Możesz sprawdzić kompresję, jeśli w dwóch sąsiednich cylindrach będzie niższe ciśnienie niż na pozostałych dwóch to może tam być szparka. Albo na jednym mniejsze ciśnienie. zobacz czy nie masz oleju w zbiorniku wyrównawczym. Co do oleju to posprawdzaj wszystkie gumowe złączki. Ja miałem dziurę w rurce od przelewowego i chlapało wszędzie.
[ Dodano: 2015-08-25, 21:53 ]
Sprawdź czy nie zbiera się masło na korku od oleju, na bagnecie i zobacz czy olej nie ma maślanego koloru.
