[B4 2.0 ABT] za niskie obroty
: 24 sie 2015, 20:24
autor: kamox12
Witam. Mam problem z moją b4. Problem w tym że na zimnym silniku na benzynie ma za niskie obroty i rzuca silnikiem i słabo jedzie. A jak się już zagrzeje to obroty cały czas falują lub są za niskie. Świece, kopułka, palec zapłonowy i czujnik temperatury wymienione i nadal nic. Pomóżcie i z góry dzięki i pozdr. a i jeszcze na zimnym silniku klekocze głośniej niż diesel
: 24 sie 2015, 21:34
autor: maciek889
Jak masz gaz to przed odpaleniem zimnego silnika odłącz akumulator na 15 minut, podłącz i zobacz jak będzie chodził.
: 25 sie 2015, 13:21
autor: STROKE
Sprawdź czujnik zasysanego powietrza i sondę lambda.
: 25 sie 2015, 13:28
autor: comd89
Ja bym jeszcze sprawdził szczelność układu, a mianowicie tą gumową poduszkę pod wtryskiem:)
: 25 sie 2015, 17:21
autor: BULINEK
podmien cewke jak masz od kogo pozyczyc i sprawdz,mialem podobne objawy i po zmianie cewki z modułem przeszlo.
: 25 sie 2015, 19:01
autor: karolas123
Jaki to abt? Jesli nastawnik przepustnicy ma 6 pinów, to podaj wartość korekty z ostatniego bloku w grupię 005.
: 26 sie 2015, 21:40
autor: kamox12
poduszka pod wtryskiem jest też wymieniona
[ Dodano: 2015-08-26, 21:40 ]
już naprawione dzięki za pomoc
