[B4 2.0 ABK] Przekaźnik 30 z innym numerem ?
: 26 sie 2015, 21:50
autor: matiperczi
Witam zakupiłem dzisiaj w centrum z częściami przekaźnik 30, a przynajmniej tak mi sie wydaje ponieważ o taki poprosilem. Problem w tym że numer na pudełku i przepływomierzu jest inny niz na moim starym. Numer na nowym to :103 629 755 . Oznaczenia pinów też są inne tak jak rysunek. podpiąłem i wszystko chyba działa dobrze. Mogę spokojnie jeździć czy poprosić o wymianę w sklepie ?
: 26 sie 2015, 22:37
103 629 755 widnieje jako przekaźnik kierunków
rzuć foty nowego
Musi być ten sam inaczej poleci ECU kwestia czasu dioda w przekaźniku zabezpiecza układ przed sprężeniem zwrotnym i zmiana polaryzacji. Jak i zabezpiecza przed błędami bo sprężenie zwrotne może chwilowo zasilać przekaźnik i komputer później się wyłącza niż jego podzespoły a to powoduje sypanie błędami jak i rozjechanymi mapami.
: 28 sie 2015, 10:32
autor: matiperczi
jutro dodam fotki
mam jeszcze jeden problem. W aucie ktoś majstrował przy przepływo mierzu i był totalnie zatarty wymieniłem go tak jak polecił mi gazownik zespawałem również obudowę filtra powietrza bo była cała pęknieta, jednak po tym zabiegu auto wgl nie chce przełączyć sie na gaz. Dodam że wczesniej przepływomierz był wgl wypięty gaz się właczał ale go strasznie dusiło i cierpiał na brak mocy.
o co chodzi ? Czy przekaźnik 30 odpowiada też za lpg ?
[ Dodano: 2015-08-28, 10:32 ]
Temat do zamknięcia , w sklepie się pomylili juz wymieniłem . dzięki za odpowiedz <ok>
