				[B4 ABT] Mono Motronic 1.2.1 i 1.2.3
				: 19 wrz 2015, 11:15
				autor: patrykzs
				Witam, czy wie ktoś z was jakie były różnice w gratach pod maską pomiędzy tymi dwoma sterownikami oprócz silniczka na 6 pin?
				: 19 wrz 2015, 11:19
				Sprzętowo to tylko taka różnica, jeszcze różniły się programem ECU jest bogatsze w diagnostyce bloki pomiarowe bo starszy miał tylko blok 000 a w nowszym następne bloki i więcej danych obroty temp cieczy itd. czego nie odczytasz w starszym.
Oczywiście ECU inna pinologia.
				: 19 wrz 2015, 11:29
				autor: patrykzs
				Właśnie wiem że jest bogatsze w diagnostyce. Dlatego zastanawiam się nad przeróbką na ten właśnie 1.2.3 dlatego pytam czy dużo zmian w gratach jest, ale jeżeli tylko silniczkiem się różnią to duży roboty niema. Nikt na forum nie przekładał komputerów?
				: 19 wrz 2015, 18:08
				No nie wiem czy mało roboty, ciągnąc dwa kable silniczek nastawczy-ecu jak i wymiana wtyczki ECU.
Po drugie ten nowszy jest gorszy do LPG.
				: 19 wrz 2015, 22:24
				autor: patrykzs
				W zime jak bedzie czas to i tak bede wrzucal klime to deska bedzie sciagana wiec nie problem te kable dolozyc. Do gazu gorszy to znaczy chodzi o emulacje sondy tak? A masz moze numer tego sterownika na 45pin?
