				[80 B3 1.8 JN] Sonda lambda - zlokalizowanie
				: 12 paź 2015, 21:58
				autor: sj78
				Witam Kolegów
proszę o podpowiedź, gdzie w silniku JN wpięta jest sonda lambda. Na 99% mam ją walniętą, chciałbym sprawdzić, jak będzie się zachowywało autko po jej odłączeniu. Nie wiem czy lepiej ją wykręcić z układu wydechowego czy po prostu wypiąć wtyczkę, ale nie mam pojęcia która to wtyczka. Pomóżcie proszę.
				: 12 paź 2015, 22:03
				autor: maciek889
				Sonda jest pewnie przed katalizatorem albo w kolektorze wydechowym a wtyczki od sondy w okolicach aparatu zapłonowego.
				: 12 paź 2015, 22:10
				autor: sj78
				Dzięki maciek889,
gdyby jeszcze ktoś mógł poratować mnie jakimś zdjęciem miejsca wpięcia tych wtyczek byłbym bardzo wdzięczny.
				: 12 paź 2015, 22:49
				Kolektor wydechowy wtyczki koło kolektora ssacego jedna 1pin czarna okrągła z kablem czarym (sygnałowy) i dryga 2 pin (grzałka) z kablami białymi.
Przy sprawnym i dobrze wyregulowanym KE-Jetronic odpięcie sprawnej czy popsutej sondy nie wykaże żadnych anomalii co jedynie zwiększone zużycie paliwa ale jeżeli była sprawna.
				: 13 paź 2015, 20:07
				sj78,    _uwaga
maciek889 pisze:w kolektorze wydechowym
 w JN sonda jest  właśnie tu
A JN miały chyba tylko jeden przewodzik bez grzałki.
				: 13 paź 2015, 20:14
				autor: aluminium
				PieterB pisze:
Tak jest bez grzałki wiem bo sam mam JN i ona jest wkręcona w kolektor od dołu wychodzi od niej jeden przewodzik zakończony żeńską końcówką w gumce.
