				[B4 2.0 ABT] Audi 80 B4 ABT Ciężko ma z odpaleniem
				: 18 paź 2015, 20:00
				autor: audi94
				Witam wszystkich! Mam problem z moją Audiczką mianowicie rano zazwyczaj pali ładnie od pierwszego, ale jak np. wyjadę z garażu i zgaszę później chcę za palić i jest problem z odpaleniem trzeba kręcić i kręcić dopiero załapie i to tak że jak łapie to aż silnikiem trzęsie. Ten objaw tak nachodzi nie jest cały czas ale czasami najdzie coś i jest problem z odpaleniem. Jak już zapali to chodzi ok na benzynie jak i na gazie.
Proszę o pomoc.
				: 18 paź 2015, 21:34
				autor: aluminium
				Witam czy po odpaleniu auto kopci? Jeżeli zaraz po odpaleniu zakopci to oznacza że auto się zalewa. W takiej sytuacji przyczyną może być czujnik który decyduje o ssaniu lub sonda lambda już padła.
				: 19 paź 2015, 07:24
				autor: audi94
				Autko jak kazde kopci ale to jest delikatny siwy dymek. Sonda lambda miesiac temu wymieniana.
				: 19 paź 2015, 08:05
				autor: maciek889
				audi94 pisze:wyjadę z garażu i zgaszę później chcę za palić i jest problem z odpaleniem trzeba kręcić i kręcić dopiero załapie
A przełączasz na gaz przy tym wyjeżdżaniu z garażu? Jeśli tak to przez to że gasisz zimny silnik na gazie. Przymrożony parownik nie zamyka dopływu gazu do silnika i zalewa cały dolot czystym gazem i trzeba trochę pokręcić aby powietrze doleciało.
				: 26 paź 2015, 16:37
				autor: audi94
				Nie przełączam. Dzisiaj za obserwowałem, że jak dotknę gaz przy odpalaniu to jest problem z odpaleniem a gdy nie dotnę to w miarę dobrze odpala może nie na dotyk ale tak mógł by już odpalać za każdym razem. Czego to może być wina ?
[ Dodano: 2015-10-26, 16:37 ]
Dodam, że jak chodzi na wolnych obrotach trzęsie silnikiem nie mocno ale trzęsie.
Przy dodawaniu gazu silnik przychyla się tak na bok, nie wiem znam się na tym pierwsze co mi się nasuwa na głowę to może poduszki silnika są wybite.
