[B3 1.8 PM] problem z zimnym silnikiem
: 30 paź 2015, 17:40
autor: dragon2243
witam napisze tu bo juz nie daje sobie rady posiadam audi 80 b3 1.8s na monowtrysku problem mam taki ze na zimnym silniku podczas jazdy auto przerywa duusi sie i nie ma mocy gdy sie zagrzeje tak do 50 stopni idzie jak strzala swiece wymienione aparat zaplonowy tez cewka przewody czujnik temp.i dalej nic po wykreceniu swiec sa czarne okopcone wiec dostaje za duzo paliwa wiec co moze byc powodem?z gory dziekuje za pomoc jak sie ktos sprawdzi stawiam 0,5:)
: 30 paź 2015, 18:52
autor: daro77
A czujnik oryginał kupiłeś ? te po 30 zeta to ciężko trafić dobry , odepnij wtyczke i przejedź się wtedy zobaczysz czy jest dobry. Ja tak miałem w B4
: 30 paź 2015, 22:00
autor: dragon2243
probowalem to samo
[ Dodano: 2015-10-30, 22:00 ]
wymienialem czujnik juz 4 razy do pewnosci roznych firm i nie pomoglo
: 31 paź 2015, 06:35
autor: aluminium
Sprawdz sonde lambde bo w niej tez cos moze byc
: 31 paź 2015, 08:00
dragon2243 pisze:do pewnosci roznych firm i nie pomoglo
a jakich firm jak można wiedzieć?, kiedyś wymieniałem tak na pałę, też różnych firm czujnik temp na zegary i dopiero 4 z kolei pokazywał dobrze. Także tu tez może być nie do końca sprawa wyjaśniona.
Masz gaz?
: 31 paź 2015, 09:03
autor: daro77
Jeszcze sprawdź uszczelke pod wtryskiem może łapie lewe powietrze
: 31 paź 2015, 13:34
autor: dragon2243
mam zamiar wymienic wtrysk razem z podstawa
: 31 paź 2015, 15:19
autor: daro77
Wymień podstawe na początek bo skąd masz pewność żę ten wtrysk co kupisz jest dobry ? może leżał pare lat na półce. Jak nie pomoże to wtedy wtrysk podmienisz
: 31 paź 2015, 15:38
autor: dragon2243
ok zobacze moze akurat sie uda
: 08 lis 2015, 07:20
autor: daro77
Pomogła wymiana podstawy ?
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2015-11-08, 07:37 ]
nie wolno używać wielu taki samych znaków po sobie, regulamin się kłania :!:
: 08 lis 2015, 10:56
autor: piter123
Do sprawdzenia, czujnik temp. (ten co do ECU info daje), sonda lambda (chociaż na początku nie daje odczytu do ECU), TPS w monowtrysku (opisy regulacji znajdziesz na pewno w necie) i ta podstawa wtrysku.
: 09 lut 2016, 18:00
autor: dragon2243
a wiec wrocilem po dlugiej wojnie z audi ktora wygralem a wiec wiecie jaki byl problem potem juz nawet nie odpalala to zaczolem tak kumpel podpiol mi pod kompa pokazalo sonde-wymieniona 68zl wymienione wszystkie czyjniki temperatury,dalej to samo ale wymienilem czujnik polozenia przepustnicy(gada lepiej ale wciaz to samo)wkurw...sie i rozebralem rozrzad co sie okazalo przestawiony o 8,5 zeba byly wlasciciel dal mechanikowi wymienic i sie chlopak nie popisal.Ustawiony na nowo+ustawienie zaplonu przy okazji wrzucony stozek auto lata jak wsciekle
