[b4 2.0 ABK 94] jedzie póki zimny
: 17 lis 2007, 16:39
autor: romeo
preblem jest gdy silnik osiąga tem ok 70C
zaczyna szarpac obroty spadają nie reaguje na wcisnięcie pedału gazu po czym staje i ledwo zipie
na zimnym pieknie jedzie jest żwawy az mnie niunia zadziwia ze ma ma jeszcze taki potencjął niestety radosc nie trwa zbyt długo
dodam ze problem jest na benzynie na LPG gra
bede wdzięczny za wszelkie sugestie
: 17 lis 2007, 16:47
autor: Kokolino
Prawdopodobnie padła sonda. Jak jest zimny to idzie gdyż sterownik bierze sygnał z czujnika temperatury a jak się rozgrzeje to ze sondy. Tak myślę bo miałem podobnie.Odłącz sonde i się przejedź jak będzie dobrze to sonda do wymiany.
: 17 lis 2007, 16:55
autor: romeo
tez brałem to pod uwage ale przez kawał czasu sonde miałem zle podłączona czyli tak jakby jej nie było teraz jest oki sonda działa a problem jest dalej ten sam
a jest mozliwosc by z pompą paliwa cos bylo nie tak?
: 17 lis 2007, 17:04
autor: Kokolino
Może dziwne ale prawdziwe. U mnie jak działy się cuda z samochodem też wszyscy przypuszczali łącznie ze mną, że sąda jest padnięta. Ale pomiary przeprowadzone na :miernikach, testerach do sond, różnych urządzeniach pomiarowych których nawet wcześniej na oczy nie widziałem i na oscyloskopie wszędzie pokazywało że sonda jest ok. Zdesperowany przekopałem całą instalację i nic nie znalazłem i przez przypadek poprostu nie podłączyłem sony po odpaleniu i jeździe nie to auto. Po pewnym czasie spoglądam pod maskę a tam sonda nie podłączona podłączyłem ją i cyrk od nowa wtedy ją wymieniłem i do tej pory z takimi objawami mam święty spokój.
: 17 lis 2007, 19:57
autor: czarekj
Moim zdaniem padł regulator ciśnienia paliwa. Jak jest zimny to silnik chodzi na "turbo" ssaniu - dlatego jest żwawy. Gdy sie nagrzeje nie jest w stanie przepalić paliwa bo mieszanka jest za bogata. Rozgrzej silnik i gdy pojawią się objawy nieprawidłowej pracy zatrzymaj go i sprawdź wygląd świec.
Możesz też zdjąć przewód od regulatora cisnienia paliwa - wewnątrz powinno być sucho.
: 17 lis 2007, 20:07
autor: Danek
A czujnik temperatury do ECU sprawdzony? Może padł i ECU myśli, że silnik jest cały czas zimny i go przylewa za bogatą mieszanką :roll:
: 17 lis 2007, 20:17
autor: romeo
a jak wygląda regulator cisnienia i gdzie sie znajduje?tzn obok czego?
: 17 lis 2007, 20:26
autor: Kokolino
Regulator znajduje się na listwie z wtryskiwaczami masz tu lin do aukcji.
http://moto.allegro.pl/item267157085_re ... 115km.html
Tak wygląda.
: 17 lis 2007, 21:29
autor: romeo
wymienie i dam znac czy pomogło
: 17 lis 2007, 23:48
autor: czarekj
Nie wymieniaj tylko najpierw sprawdź. No chyba że w kieszeni masz zbyteczne 150 pln.
: 02 gru 2007, 21:05
autor: romeo
byłem u mechanika z tym problemem i powiedział mi ze regulator cisnienia jest w magistrali
zdziwiłem sie bardzo, kazał mi to wymienic!
nie sądze zeby miał racje dlatego powiedzcie gdzie w ABK jest ten rególator cisnienia bo znalezc go nie moge
-powiedzial tez ze moze byc to czujnik połozenia przepustnicy
czy on moze miec racje?
: 02 gru 2007, 21:24
autor: czarekj
romeo pisze:byłem u mechanika z tym problemem i powiedział mi ze regulator cisnienia jest w magistrali
Dziwny z Ciebie człowiek. W swoim poście wskazałem na możliwość uszkodzenia regulatora ciśnienia paliwa. Mechanik do tego potwierdził moją diagnozę, a Ty piszesz, że nie sądzisz by mechanik miał rację.
To po co tu zaglądasz? Po co prosisz o pomoc? Proponuję pójść jeszcze do wróżki.
Potencjometr przepustnicy statystycznie rzecz ujmując uszkadza się znacznie później niż regulator ciśnienia paliwa. Zacznij od regulatora i czujnka temperatury silnika bo to najprostsze.
Szukaj przy silniku elementu ze zdjęcia -
http://www.allegro.pl/item273902798_reg ... 115km.html
: 02 gru 2007, 22:28
autor: zjawa
A jak auto pali zimny/ciepły bo uszkodzony regulator ciśnienia powoduje też klopoty z odpalaniem..
: 03 gru 2007, 11:38
autor: romeo
czarekj ty poprostu mnie nie rozumiesz wiec jeszcze raz przeczytaj, ten mech. powiedział ze regulator jest w magistrali!
chodziło mi o połozenie :evil:
wiem jak wygłąda tylko nie moge znalezc :roll:
i daruj sobie takie teksty!
[ Dodano: 2007-12-03, 11:40 ]
autko odpala bez problemu na zimnym i ciepłym silniku
: 03 gru 2007, 12:21
autor: Danek
romeo, spokojnie. W magistrali czyli na końcu rozdzielacza paliwa
