[B3 1,8 NE] Z gaźnika na wtrysk jednopunktowy
: 17 lis 2007, 17:19
autor: Dziki
Mam silnik od jednopunktu o oznaczeniach PM, z tym ze na gaźniku od NE. nie bede opisywał juz co sie stało z tamtym silnikiem. Gdyz mam juz dosyć gaźnika, moje pytanie brzmi co jest potrzebne do kompletnej instalacji jednopunktu. Dodam ze kolektor dolotowy z wtryskiem mam, co dalej jakie okablowanie, jak ono ma wygladać. Jak ktoś robił to prosze oszczegółowy opis wszystkim sie napewno przyda
: 18 lis 2007, 09:16
autor: pajak16k
napewno bedzie ci potrzebny komputer sterujacy......
: 18 lis 2007, 11:10
autor: siwusek216
Hmm jest tego troche duzo, jednostka sterujaca + cala masa czujnikow: sonda lambda, kata otwarcia przepustnicy, spalania stukowego, predkosci obr. walu, czujnik temp. silnika(do EKU osobny) i pewnie jeszcze temperatury powietrza zasysanego, IMM... No chyba ze to wtrysk ktory pominie czesc z tych "gratow"
: 18 lis 2007, 12:28
autor: audicom1
pajak16k pisze:napewno bedzie ci potrzebny komputer sterujacy......
To najdroższy element. Sama instalacja do podpięcia wraz z czujnikami będzie dragońsko droga. Wyjściem może być kupno jakiegoś rozbitka z tym silnikiem i ewentualna przekładka każdego elementu. Taka robota wraz z kupnem wraku (tylko żeby było wszystko-cały osprzęt silnika) prawdopodonie wyniesie Cie mniej niż kupno wszystkiego na piechote oddzielnie.
: 18 lis 2007, 23:44
autor: Dziki
jednak chcialbym usłyszeć kogoś co sam sie podjoł czegoś takiego. i montaż tego jak wygladał
: 19 lis 2007, 11:07
autor: audicom1
No to usłyszałeś kogoś takiego. A pozatym wszystkim co napisałem wcześniej to jeszcze układ paliwowy masz do roboty-który nie jest taki prosty. Powiem krótko-życze cierpliwości w tym przedsiewzięciu bo napewno będzi Ci potrzebna.
. Albo zmień samochód na zasilany układem jaki chcesz.
: 19 lis 2007, 22:26
autor: marko
Ewentualnie załóż gaz i zapomnij o benzynie .
: 20 lis 2007, 14:11
Mozna cos takiego zrobic ale jeżeli nie masz samochodu dawcy to lepiej zapomnij o tym temacie zawsze Ci czegos zabraknie jak bedziesz robił z opisu. Ja kiedys założym jednopunkt ale w Oplu mając dawce i to nie obyło sie bez problemów
