				[B4 2.0 ABT] Problem na benzynie
				: 12 lis 2015, 10:17
				autor: mario398
				Witam. Problem polega na tym, gdy rano odpalam na zimnym silniku na benzynie oczywiscie to ma male obroty, lecz gdy sie rozgrzeje jest ok. O co tu chodzi ?
				: 12 lis 2015, 16:18
				mario398, czujnik temp niebieski prawdopodobnie  <ok>
				: 14 lis 2015, 13:12
				autor: mario398
				Czujnik wymieniony. Jeszcze zauwazylem ze gdy jade na benzynie i wrzuce na luz to obroty wzrastaja i spadaja. Tak na zmiane.
				: 15 lis 2015, 11:17
				autor: fox33
				Reset EKU    (kasowanie błędów)
-Na zimnym silniku (+klemę  zdejmij na 10min. załóż )odpal i zagrzej najlepiej na wolnych obr.
do 90st.
-Poruszaj wtyczką od (krokowca) jeśli to ABT jak w opisie .Na zimnym po przekręceniu zaplonu  ma przesunąć przepustnice (wysuwa się).
moje typy.
				: 15 lis 2015, 12:01
				autor: Slawek198922
				a może to zwyczajnie wina kabli albo swiec, ewentualnie ten krokowiec, ja tez mam problem ze swoja , autko ma problem z odpaleniem na ciepłym jak i na zimnym, odpinałem klemy ale pomogło tylko na jakis czas, mam w nim instalacje LPG wiec troszke zachodu, ale na lpg pali bardzo dobrze, dodatkowo podczas jazdy na Pb dostaje strasznego muła przy 1500 obrotów a pozniej idzie jak rakieta, zabawne jest to iz na biegu jałowym nie dostaje muła przy tej wysokosci obrotach
				: 19 lis 2015, 10:35
				autor: mario398
				Fox33 Na zimnym po przekręceniu zaplonu ma przesunąć przepustnice (wysuwa się).
a jak ona ma się przesuwać?? jestem ciemny w te sprawy.
I jeszcze jedno. Jak czyściłem przepustnice preparatem to zdejmowana była to trzeba ją jakoś wyregulowac ??
